查看: 5943|回复: 9
[综合] 配合天猫精灵使用的语音控制和APP控制的开关
发表于 2020-8-21 13:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实配合天猫精灵的交流开关市面上早就有了,优点是可以语音控制,不需要额外再装其它APP只用天猫精灵APP就可以远程控制了。但也还是有些小缺点,比如开关部分用的是继电器,尺寸大、耗电、只适合交流
供电的场合。其实现在很多小设备用的是USB方式供电,比如USB小夜灯,USB电蚊香等等。所以想着自己设计一个能控制USB供电通断的这类开关弥补交流开关的空白。
首先请允许俺吹个牛:loveliness:,咱是正规科班出身,DIY时能正规一点就绝不用万用板或者飞线拼凑出来:loveliness:,
第一步当然是原理图设计啦:
原理图并不复杂,主控芯片使用现成的蓝牙BLE芯片即可,程序就用之前给别的客户做的天猫精灵智能灯就
行因为芯片是3.3V供电,USB是5V,而且有的充电器是快充甚至可以到20V,所以需要一颗大于20V的LDO来稳
压一下,控制开关使用场效应管,为了控制的便利,采用N沟道控制负极回路。电路上加了两颗LED用来指
示开关的通断状态,开关接通LED也跟着亮。
第二步,PCB设计:
这是正反两面的布线。原理图设计时,简单的图纸一般用AD,复杂的图用oRCAD,PCB 设计一般习惯用PADS
如果没有外壳包裹的话,好像也不像是一个正规的产品,于是我又根据这个尺寸用PCB设计了上下盖板。
虽然不能全覆盖,但看起来也像那么回事。
第三步,盖板设计:
型号就叫TGS-01吧,TG是指TmallGenie,S是指Switch,01是第一款。虽然是第一款,
但这种东东升级的可能性也不大,所以也可能是绝版,:lol:
反复确认尺寸后导出打板需所需要的GERBER文件,其实不导GERBER也行,直接用PCB
文件丢出去给板厂导GERBER,但是导GERBER时配置太多,有些个性化的配置(比如把
元件位置删掉)的功能也不太好交给板厂去做。
第四步,打样
经过了几天的等待终于收到的,迫不及待的打开:
在等待PCB回来的时候就把元件买好了,元件不多,直接用热风枪手工焊接就行了,焊好后安
装铜螺柱,用来将PCB与盖板固定,正反两面各一个盖板:
最后锁上螺丝,成品终于完成了。:victory:
通电测试,用来控制USB小风扇和USB小夜灯都没啥问题,上不了视频,就不展示了。
这次我一共打了30块板了,有兴趣的同学可以付个邮费拿回去自己组装一下。
天猫精灵、小爱同学等等这些智能音箱的普及势必会带来智能家居行业的迅猛发展,
在智能音箱没有普及前,智能家居的设计公司都是各玩各的,各种APP,各种定制产品。
而智能音箱普及后并将智能家居相关协议公布后,开发者遵循现同一规则,不存在产
品互不兼容的问题。而且在APP上实现智能联动也变得非常简单。我会持续关注天猫精
灵在智能家居行业的应用,欢迎大家一起讨论。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jpdd521 + 20 这个主芯片是啥呢朋友,如果只是空板,运费.
发表于 2020-8-21 15:34:33 | 显示全部楼层
厉害啊,有技术有知识就是好啊!
发表于 2020-8-21 18:11:38 | 显示全部楼层
这个主芯片是啥呢朋友,如果只是空板,运费不如直接拼拼板自己打了,然后,找你的话,最好是蹭点主芯片:lol:
发表于 2020-8-21 18:55:45 | 显示全部楼层
有技术有知识就是好啊!
发表于 2020-8-21 22:42:55 | 显示全部楼层
主要是程序固件要分享一下
发表于 2020-8-22 20:03:01 | 显示全部楼层
快充达到20V也要有触发条件的,默认不会20V的.....所以似乎20V的LDO没有必要
发表于 2020-8-23 09:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个好玩,楼主高手,想搞一个玩玩
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:02:19 | 显示全部楼层
是的,就怕插比如MTK的快充上,另一端接了手机,手机触发了快充就嗝屁了。而且20V LDO也就两毛多钱,没必要省这一点
发表于 2020-11-6 16:26:55 | 显示全部楼层
东西不错,就是功能少点,能加上qc诱骗,定时,定电量,电量统计等等就更莱斯了
发表于 2020-11-13 18:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在直接买天猫精灵智能开关控制盒,把里面继电器换成5v(用场效应管也行).输入端直接接在LDO前面
GMT+8, 2025-9-5 07:56 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
