查看: 9391|回复: 28
[影音] 天猫精灵CC10插电版变电池版
发表于 2024-9-28 11:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
天猫精灵CC10插电板因为必须要连接变压器开关电源使用,有很大局限性。
而充电版移动版的-CC10价格贵了差不多2/3,本着DIY精神,思索把充电板的如何变成移动版?就有了本贴,给各位大神一点借鉴!班门弄斧了,各位不喜勿喷!
我们可以在音箱那边开一个孔,如图,
然后加3节电池,
三节电池串联刚好就是12伏左右,
然后再加一个保护板,就大功告成了!有了蓝图就开干!
这个保护板可以从海鲜市场买到。那个手电钻的电池上面可以拆下来,我当时是30块钱买6个。还带电池,最后电池拼拼凑凑,有的内阻太大,有的已经寿终正寝。挑了3节内阻差不多的串联使用!
拆下来之后,然后按照正负极输入输出,然后把它在保护板上接好线之后,然后把电池预埋进音箱,然后用热熔胶固定,这样可以不不影响音质
保护板电池连接线接好了之后。然后就是保护板输入输出接到音响主板了!
我们可以从主板那边把那个负极给他断开。因为我我的锂电池的保护板,它输入和输出正极是同一个焊盘,但是充电和mos管输出负极不是同一个焊盘,所以必须把它断开,
音响的充电母座的负极断开后飞线,接到保护板的充电也就是输入负极。然后锂电池保护板输出负极飞线接到主板的负极。走了弯路,其实也不用那么麻烦,然后的话,你们如果要用的话,可以买那种保护板,输入输出是同一个电机的那种
某爹2元钱一个。我不知道这个两种保护板区别是什么,反正反正我是在实测当中是不影响使用的。最后的原装开关电源12v必须要更换,不能用原装的12伏的去充电。12伏的话,充电的话最多能只能每节电池不到4伏。
然后,锂电池的满电是4.2伏,我们必须换那种12.6伏的充电器。
这样,每一节电池4.2伏,总共就12.6伏,可以把电充满。
最后实测
播放电影可以达3小时。音量开最大检测电流0.45A左右。关屏待机电流0.1安。我使用的18650电池容量为1500mah,更换3000mah电池,续航应该可以翻番。
这个改造还算顺利!有没有各位大佬,可以回帖交流,改进意见!
参与人数 3家元 +123 收起 理由
海上生明月丶 + 15
nokia5320 + 18
家睦 + 90
发表于 2024-9-28 12:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 14:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 15:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 16:20:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 17:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 17:05:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 17:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 18:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 18:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 19:03:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 20:38:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 20:40:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 20:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 22:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 23:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 08:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 09:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 10:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 10:03:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 07:15 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
