查看: 2855|回复: 38
[工仪] 整个拆珠台
发表于 2020-9-3 08:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面拆了个开关,以前买的PTC加热体,组合一下。
PTC装在铝合金里面
四个磁吸座
快接接头
开关
试温,53度就不涨了
保险烧了
直接短接
0.75A保险,烧了
装好加热
最高243度
不知道这个温度是否能拆灯珠。
各位大侠
参与人数 11家元 +220 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
小鼯 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。。折腾的漂亮。。。。。.
aacyxjz + 20
zhuqing-1920 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
lrm888 + 20
发表于 2020-9-3 08:58:56 | 显示全部楼层
我是把突面朝上的,这样可以做到局部加热
参与人数 1家元 +10 收起 理由
亲爱的混蛋 + 10 再买一个,想哪面朝上就朝上
 楼主| 发表于 2020-9-3 08:59:51 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-9-3 08:58
我是把突面朝上的,这样可以做到局部加热
有道理
发表于 2020-9-3 09:16:19 | 显示全部楼层
应该用沉头螺丝,突出部向上对于大的铝基板加热反而慢,时间长。
发表于 2020-9-3 09:18:50 | 显示全部楼层
安全要注意哈
发表于 2020-9-3 09:22:13 | 显示全部楼层
我也有一个,取一个坏的灯珠,结果其他的没坏了也烧坏了,不知道你是如何取下来防止其他灯珠烧坏呢?
发表于 2020-9-3 09:22:57 | 显示全部楼层
今天楼主评分以满,不能加了
发表于 2020-9-3 09:42:27 | 显示全部楼层
偶拆灯珠就用PPR热熔器了:lol:
发表于 2020-9-3 09:51:16 | 显示全部楼层
我都是用100瓦的电烙铁 上锡之后在要拆的灯珠背面直接加热然后更换的。
发表于 2020-9-3 10:01:08 | 显示全部楼层
不知道烧水壶的加热板能不能改?
发表于 2020-9-3 10:28:34 | 显示全部楼层
能不能拆不知道,佩服楼主的动手能力,干活蹲着累不累?没工作台之类的么?
发表于 2020-9-3 10:58:30 | 显示全部楼层
焊锡丝有点老,T12不错
发表于 2020-9-3 11:11:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你确定这样测温度正确的
发表于 2020-9-3 11:50:06 | 显示全部楼层
这样利用的好
发表于 2020-9-3 12:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通电加热,用电笔试试铝板是不是漏电
发表于 2020-9-3 12:33:27 | 显示全部楼层
用磁铁固定不可靠,我有跟这种看上去差不多的磁铁,居里温度只有100多度。
发表于 2020-9-3 12:35:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PTC温控版,250以内你要几度就几度!
 楼主| 发表于 2020-9-3 16:50:57 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2020-9-3 10:58
焊锡丝有点老,T12不错
焊锡是80年代的
发表于 2020-9-3 20:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200度出头就可以了~
 楼主| 发表于 2020-9-3 20:36:29 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-9-3 20:30
200度出头就可以了~
过两天试试
GMT+8, 2025-5-15 01:09 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
