QML-V 标准认证的 RHFOSC04 (SMD[footnoteRef:1] 5962F20207)晶振驱动器 / 分频器芯片和 RHFAHC00 (SMD 5962F18202)四路 NAND 门逻辑芯片的门工作速度是典型抗辐射加固逻辑芯片的两倍以上,保证高频电路响应速度更快。
采用意法半导体专有的经过整个航天工业检验的 130nm CMOS 技术设计,新器件兼备高工作速度、低工作电流和业内一流的高达 300 krad (Si) TID[footnoteRef:2]的 RHA(抗辐射加固保证)级别的抗辐射能力,在 125 MeV.cm2/mg 下无 SEL 和 SET[footnoteRef:3]现象发生。
其 1.8V 至 3.6V 的电源电压有助于满足典型卫星和太空飞行器机载设备对功耗和能耗的严格限制。
RHFOSC04 兼有多个分立逻辑器件的作用,可直接驱动晶体振荡器,简化时钟电路设计并提高电路稳定性,同时节省电路板空间,并提高系统可靠性。分频器提供标称频率、2 分频、4 分频和 8 分频输出,增加了时钟分频的灵活性。
