查看: 4114|回复: 5
握着小蛮腰,我们一起去听风观月。务本WUBEN新品AA手电试玩
发表于 2020-9-16 20:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
握着小蛮腰,我们一起去听风观月。
曾几何时,明月、团圆一直是心底一对最美的词汇。它寄托着美满和浪漫,给人们带来喜庆,带来诗意,带来遐想,带来憧憬,更带来希望。它是一种释怀,一种思念,一种心底深处怦然而生的声音。那是一种渴望,一种望穿秋水的萌动。
而今,中秋临近,又到月圆,天天唱单身情歌的兄弟,如果不想继续接受对影成三人的孤单,不想继续灯下半支烟凄冷的惆怅,那就握着你的小蛮腰去找你的小蛮腰吧!
但愿这只小蛮腰能带着你冲破感情的黑夜,找到你期待的港湾,找到你的梦中情人,找到你的真正的小蛮腰!
前者的小蛮腰就是本文所要阐述的务本WUBEN新品AA手电小蛮腰C5。至于后者,自己去体会吧!
首先我们一起来看看这款务本WUBEN新品AA手电小蛮腰C5。
整体概述
务本C5是一款侧按键且尾部带磁吸的时尚EDC手电筒。配置1颗OSRAM P9 LED灯珠,AA或14500电池驱动,最高700流明。最远照射距离126米。整体长度: 87.5mm,头尾直径21.5mm。手电重量:57克(含电池)。它采用T6061航空级铝合金外壳,军规三级耐磨耐腐蚀硬质阳极氧化处理。它有星空灰和香槟金两个颜色,我手里这款是香槟金。C5配置750mAh的14500可充电锂离子电池供电, 是一款使用简单方便,电池容易配取,安全系数比较高,老少皆宜的随身EDC。
包装及配置
这款务本C5手电包装盒主要采用蓝白黑为主色调的硬纸盒为外包装, 外包装正面主要是该手电的品牌和型号,光通量等字样标识,整体显得干净整洁,有一种清新感。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方商家联系方式和右下角颜色分类等。
内部整理的很细心,都是分好类的,有主体手电盒,配件盒以及说明书盒,感觉非常贴心,容易识别。
C5整体配置如下:手电一只,带充电口的14500电池一个,充电线,说明书,合格证、手绳、胶圈以及柔光罩。
细节及特点展示
C5尾部平坦,边缘有弧度倒角,底部平面有C5型号以及商家官方网站,最底部有手绳孔。整体分布大气不拥挤。
尾部平坦可以完美倒立,晚上适合小朋友写作业,读书看报皆可。
利用尾部磁吸的特性,可以把C5吸附在铁质物体表面,适时解放双手可以从事更多的工作。
下图是利用配置的柔光罩,弥补手电光刺眼的缺陷,减轻视觉疲劳,使工作学习环境更舒适。
尾部镀金弹簧具备良好的导电性,弹簧属于可拆卸装置,正负极双弹簧可以保证在使用中不会轻易跳档,另外利用弹簧的收缩特性可以适应更多长短不一的电池。
下图本色切面为端面导电的接触面,端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
手电螺纹一般就是三角螺纹,矩形螺纹,梯形螺纹几种,这款手电尾部螺纹是矩形螺纹,矩形螺纹,一般用于向轴方向载荷的情况下,也用于受周期性载荷多的地方,一般用于载荷大的情况。身边最近的例子就是台虎钳的螺纹。需要整天拧紧、松开,紧固时要求很大的力。阀门水管之类的螺纹无论大小(小的是水管龙头),都是矩形螺纹,仅是尺寸略有不同而己。千斤顶和螺旋冲压机等也是使用这样的螺纹。矩形螺纹螺纹牙型为正方形,螺纹牙厚等于螺距的1/2。传动效率高,但对中精度低,牙根强度弱。矩形螺纹精确制造较为困难。下图可以看出商家已经把螺纹润滑脂均匀的涂好了。
侧按键对应的另一个面标注有防烫标识,CE认证,环保标识,序列号以及最下方的电池安装方向。
硅胶侧按键手感舒适,按压有卡塔声,且按键高于手电平面,虽然小蛮腰通身光滑,但是按键非常容易识别,就是在黑夜里也可以非常容易触摸到。
开关中间有一个务本的务大写W,这个字母W是透明的,刚打开手电时会由蓝色灯亮起,几秒钟后自动熄灭。或者电池电压不足以维持手电工作时给以不同灯光提醒。并且这个侧按还负责开关机及调整档位。
务本C5可以适应多种电池,在选择上覆盖面就多了,尤其偏远的地方,一颗AA碱性电池足可以应付非常情况。
头部不锈钢压环可以在手电不慎摔落时保护电筒内部核心部件不至于轻易损坏,光面浅光杯,属于泛光型小直。做工不错,灯珠没有歪斜现象。下图是一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。C5电路处理不错,低亮没有发现任何频闪。
配置的电池内置Micro-USB充电接口,可直接连接手机,电脑,充电宝随时随地充电,非常环保;连接到5V / 1A适配器时,大约需要3个小时才能充满电。充电时指示灯为红色,充满变绿。
测试部分
尺寸与重量
官方数据:87.5(筒长) x 21.5(头尾直径)毫米,净重57克 (含电池)。以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款务本C5手电进入700流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.6摄氏度,无风,静态,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
照度及续航测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款务本C5手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的14500电池。
防水测试
C5手电防护等级为IP65, IP为标记字母,数字6为第一标记数字,5为第二标记数字, 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。测试完毕到现在没发现任何异常。
   简单夜射
务本C5手电配置欧司朗P9灯珠,浅光面光杯,属于一款泛光型手电。下图是700流明夜射。
总结
这款务本C5手电设计和以往务本产品不一样,相对前卫,脱俗。和以往的设计元素不太相同,给人感觉不错。另外这款C5手电小巧玲珑,电池也容易获得。如果再设计几款比较鲜艳的颜色,送女孩子很不错。也正印证了文章开头的那句话,握着小蛮腰,去找你的小蛮腰,当做中秋团圆的小礼物,还是蛮不错的。
发表于 2020-9-16 20:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 21:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 21:13:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 21:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 16:28:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 16:51 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
