查看: 8973|回复: 22
[慧荣] 分享一个带锁颗粒,Sandisk 05404 064G,ID:45,3E,AB,92,7E,50
发表于 2020-9-18 14:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
收的58H的坏固态上拆的
查了下,除了58H,也没有啥其它固态主控支持,能支持的U盘主控也不多。手里有几片3271,传说中的黑片专用主控,焊上试试。
费了挺长时间,只开出来16G。
颗粒上过安国,也是只能开16G,看来带锁的颗粒就是难搞。
惊喜的是,读写速度竟然还不错。
全盘写18读24的样子,写入全程无波动,有点像MLC的风格。
做为2.0主控,速度算不错了。
总的来说,还是有点可惜,64G容量,只能利用上16G,唉~
有玩过这个颗粒的欢迎讨论。
2020.9.21 9:28更新
之前量产的时候,可能是设置了bin级定容,只开出来16G。
取消bin级定容,重新开了一次,已经开出来满容量了。
速度不如原来了,但容量出来了。
之前有坛友用3281低格对付带锁颗粒的,看来3271对付带锁颗粒也是有效果的。
发表于 2020-9-18 15:46:33 | 显示全部楼层
你看下设定bon级,看看有没有设定64g的bin级,要是没设,会不会自动定到bin0 16G了?
 楼主| 发表于 2020-9-18 15:57:05 | 显示全部楼层
sonic7216 发表于 2020-9-18 15:46
你看下设定bon级,看看有没有设定64g的bin级,要是没设,会不会自动定到bin0 16G了? ...
晚上挂着我再产一遍试试。
发表于 2020-9-18 16:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
58xt应该可以吧,搞过好多锁1ce的,都是58xt搞定的
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:58:10 | 显示全部楼层
试过了,没搞定。
发表于 2020-9-20 10:01:51 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-9-18 16:58
试过了,没搞定。
58XT能搞定15059 064G不
手头有30多片。。
发表于 2020-9-20 10:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2020-9-20 10:01
58XT能搞定15059 064G不
手头有30多片。。
查一下id如果能支持58xt,就能开全容
发表于 2020-9-20 10:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过了,没搞定。
is917魔改试试?
 楼主| 发表于 2020-9-20 17:06:30 | 显示全部楼层
不喜欢IS917,另外917的flashdb里没找到这个ID
发表于 2020-9-20 23:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15059的32gb用安国测试架可以开满,用主控板子只能自动到8gb,如果手动到128gb的,能开32gb数据效验只能测试16gb。手动到64gb的能开16bg,没时间跑数据效验,谁闲了可以试试其他开卡芯片参数
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:41:57 | 显示全部楼层
取消bin级已重新开出来满容量:praise:
发表于 2020-9-21 13:28:19 | 显示全部楼层
你用正片工具看一下现在还是1ce么?ce数有没有变多?
 楼主| 发表于 2020-9-21 14:21:09 | 显示全部楼层
还是1ce。如果显示多ce,岂不是间接把颗粒解锁了?:lol:
发表于 2020-9-22 14:46:19 | 显示全部楼层
新人远离三星闪迪包括rm的,果然正确
发表于 2021-12-12 13:03:57 | 显示全部楼层
2258h应该可以,我有个同样id的,05443 128G
发表于 2022-3-8 22:48:13 | 显示全部楼层
估计这颗粒目前是无解的。。。。。已经攒了好多了。
发表于 2022-9-21 21:29:58 | 显示全部楼层
2258H可以开出来, 有版本,sm22XMPToolP1020A。
发表于 2022-9-21 21:32:00 | 显示全部楼层
05455   05443也是这个相同的ID  这两个我试了都可以开。
发表于 2022-12-14 16:44:46 | 显示全部楼层
贡献一下,我也开出来了,型号是05444和05404颗粒。短接后只显示2CE,开卡成功后显示4CE;正在跑RDT了
发表于 2022-12-15 11:58:45 | 显示全部楼层
神奇的颗粒,可惜技术不公开,不然开锁过程挺好玩
GMT+8, 2025-8-16 08:32 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
