查看: 4461|回复: 12
[电脑] 求长城矿龙电源待机副电源维修思路
发表于 2020-9-20 17:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
待机芯片是bh0170a  其1脚是GND  2脚VDD  3脚FB    4脚NC  5脚HV  678脚是mos的源极     工作原理是310V电容出来经过210K电阻加到HV脚 启动芯片 变压器输出两组电压  一组到2脚vdd 一组到pfc供电  外围元器件拆下来测都正常  上电hv脚电压跳变  37  53 83 200  257 伏跳变  听到芯片有细微的滴滴滴声 像是不停的启动停止  2脚vdd供电因为启动不正常 电压在6-10伏间跳动  次级输出只有2.7v  这是怎么回事 有懂得大神指点下吗  是hv脚电压问题  还是其他地方问题  芯片换过了  还是一样
发表于 2020-9-20 19:00:10 | 显示全部楼层
矿龙涨价了。原先卖110现在卖160了
发表于 2020-9-20 19:03:59 | 显示全部楼层
先检查输出是否有短路,绕组和外围没问题,那就换PWM芯片,实在不行用万能模块替换PWM端。
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-9-20 19:00
矿龙涨价了。原先卖110现在卖160了
那是好的。我专买坏的玩
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天涯浪人 发表于 2020-9-20 19:03
先检查输出是否有短路,绕组和外围没问题,那就换PWM芯片,实在不行用万能模块替换PWM端。 ...
没有短路的地方 把芯片拆掉 hv脚电压稳定
发表于 2020-9-22 17:22:58 | 显示全部楼层
输出电压低跳动,一个是自身电源VCC不正常,一个是过流,还有一个反馈开路导致自身VCC过压保护间歇工作。
发表于 2020-9-22 21:08:06 | 显示全部楼层
如果变压器次级无短路,就查查VDD脚的滤波电容,换一个试试.
 楼主| 发表于 2020-9-23 11:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来量了 容量正常  找了同款电源量了下 芯片hv脚有450v稳定电压 故障hv脚是我说的250v内不停跳变
 楼主| 发表于 2020-9-23 11:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-9-22 17:22
输出电压低跳动,一个是自身电源VCC不正常,一个是过流,还有一个反馈开路导致自身VCC过压保护间歇工作。 ...
因该是高压侧的问题 我把副变压器拆掉 芯片的hv脚还是跳动电压  同款好电源量hv脚是450v稳定的
发表于 2020-11-13 08:24:10 | 显示全部楼层
楼主,也遇到这样问题,给个指引
发表于 2021-4-18 22:13:18 | 显示全部楼层
楼主,也遇到这样问题。低压12V跳变在0~9V,继电器咔咔响,5V好像正常
发表于 2024-5-18 23:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,大神们分析一下
发表于 2024-5-19 08:07:10 | 显示全部楼层
看看初级启动后有没有反馈供电绕组,一般还给pfc供电,查一下供电二极管及小滤波电容。
GMT+8, 2025-9-21 07:56 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
