查看: 9082|回复: 6
[手机] 电池电压为0了怎么激活?(求助)
发表于 2020-9-22 11:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟从淘宝撸了一块插卡的手表,不包好的研究价来的。到手看是新货,但是电池电压测了一下才0.8v,过了一会儿再测又成0v了,请问该如何激活?网上搜了一些,怎么说的都有,以前曾经给手机电池激活过,就是USB线插到充电头一后,另外一边直接剪断,拿线头直接怼到电池的正负极上,过一小会儿就好了,可以正常充电了,这个可以同样操作吗?电池小,不想太麻烦拆来拆去,空间比较小。求各位高手给支支招。:handshake:
发表于 2020-9-22 11:55:37 | 显示全部楼层
要绕过保护板直接接电芯的正负极,激活也用不了多久,干脆换一个电池吧!
发表于 2020-9-22 12:00:48 | 显示全部楼层
如果有可调电源就省事儿些,
开始用极低的电压,
每隔一段时间调高一点儿,
保持电流不超过一定数值就行
发表于 2020-9-22 14:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绕过保护板,充电芯,冲一会电压稍微上升到3.8以上基本就可以了
 楼主| 发表于 2020-9-22 23:13:22 | 显示全部楼层
感谢各位,最后还是把这个板子拆下来,电池拿下来跳过保护板充的,3.85v了,明天准备重新焊回电池,继续鼓捣。再次感谢楼上几位的帮助!
发表于 2020-10-2 18:23:33 | 显示全部楼层
万能充了解下:lol:
发表于 2020-10-5 02:13:04 | 显示全部楼层
锂电一般是小电流补充到2.5v以上,然后再0.2c充满,看看掉电压不,不掉的话一般问题不大,掉电压可能就有晶枝短路,可以直接扔了。
GMT+8, 2025-9-25 05:33 , Processed in 0.842402 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
