查看: 12310|回复: 21
[慧荣] SM3280 U盘量产光驱,并无损更换ISO测试
发表于 2020-9-22 13:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了几个3280的U盘,闲着没事,开始折腾量产由于U盘都比较大,直接做启动盘太浪费,考虑用量产工具量产ISO玩玩,SMI量产ISO很简单,直接勾选Make Autorun Run ,选择一个ISO文件就好
Pretest可以选择Erase Good Block Only,如果开不过,可以再考虑选择Erase All Block,其他都用默认好了
但是我们考虑后期要更换ISO,而ISO文件大小不确定,所以,量产的时候需要预留ISO的空间
在Multi-lun settings里边,勾选Static CDrom size,填写预留空间大小,我们这里设置10G预留
就是20480×512k
开始量产,能看到Make Autorun出来基本就没问题了
开卡完成后磁盘管理里边可以看到识别了2个盘
一个U盘,一个光盘
然后我们考虑更换ISO,网上之前有不少工具,但是下下来发现都不能用,哪怕最新的SMITOOLS这个工具也无法识别U盘
估计要么3280芯片比较新,要么我用的量产工具太新,算了,我们自己研究
初步想法还是用量产工具,但是量产的时候不格盘,只更新参数和ISO,但是从未如此测试过,也不知道可行不可行,只能测试一下
具体方法如下:
打开量产工具,正常识别刚刚量产完的U盘
点击settings,密码两个空格
把pretest勾掉,boot blk也会自动勾掉
把Write CID,Download ISP,Copy test, Format统统勾掉
只勾选Make Auto Run,并选择需要更换的ISO文件
打开Multi-lun Setting选项卡,ISO空间预留和之前设置要完全一样
确定以后开始量产,能看到Make Auto run说明基本没问题了,而且这次的速度比上次要快很多
可能清盘量产走的是2.0协议,而不清盘量产走的是3.0
量产完成
量产完成,打开我的电脑,可以看到光驱的内容已经变过来了,而U盘的内容我在量产前写满了测试数据,看起来没有什么问题
最后,我们验证下U盘上的内容有没有损坏,打开URWTEST,对现有数据进行读测试
数据完整,没有问题,说明方案可行
总结下
1,楼主脑子抽风了,用了个512的测试,手上明明有128的,结果读写测试花了快2个小时
2,SM3280量产ISO后不知道为何,速度变慢了,原本没有ISO时,这个盘速度大约是读320写130,但是量产完以后这个盘最终读290,写110
参与人数 2家元 +16 收起 理由
fanallen + 10 優秀文章
fingerskps + 6 感谢分享经验
发表于 2020-9-22 13:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 14:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 14:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 19:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 19:33:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-22 20:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 21:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 07:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 16:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 18:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 20:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 22:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-31 20:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-6 22:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-16 22:12:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-18 10:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 12:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 14:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-16 22:15:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 05:26 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
