查看: 12383|回复: 29
[SMI] 致钛PC005A 512G NVME SSD开箱
发表于 2020-9-23 13:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手致钛PC005A,发一组开箱图。中国大陆地区唯一的一家面向大容量存储的 3D NAND 制造商——紫光旗下的长江存储,致钛即为其面向消费级存储的自有品牌,全球第7大原厂SSD品牌。
正面包装盒中规中矩
包装盒反面标注了质保和支持信息。同时注明此产品使用长江存储的Xtacking技术构建。不过个人认为就目前长江的64L-3DTLC来说,Xtacking技术所带来的优势是简短制造周期、开发难度以及提升颗粒数据密度。而接口速率的提升似乎受制于闪存本身的性能并未与其他厂商的竞品拉开差距。
打开包装,映入眼帘的是一块SSD以及一份快速入门。快速入门手册中双语简要介绍了台式机和笔记本安装SSD的步骤和简要事项。不过对于用户而言,参考计算机设备的手册对于拆装硬盘更有参考意义。
硬盘正面,一般大厂SSD该标注的信息都有,排版工整。
PC005A是单面M.2盘,因此反面什么都没有,也没有任何裸露在外的PCB敷铜面。
先装上NVME硬盘盒看看磁盘是否正常工作,顺带看下USB3.1下UASP协议的情况下磁盘的缓存内性能。
OK,磁盘工作正常且全新。据传此SSD的主控为慧荣科技的SM2262EN,熟悉慧荣主控的朋友们看到这个固件版本号基本可推定除非长江存储在生产SSD时强制指定了固件的版本号,否则这个固件很可能是长江存储的客制化版本。
这是磁盘在 USB 3.1 (10Gbps) 下的读写测试,受限于接口速度以及协议转接,性能必然存在较大损失。
接着将SSD上机,我的测试平台是 Intel NUC8i5BEH,16G DDR4 128Bit,Windows 10 amd64 1607。 从SATA盘 KingBank KP330 240G(系统显示为M.2 240G) 启动系统,PC005A做从盘(系统显示为 ZHITAI PC005 Active 512GB)。
开机后设备管理器显示如下
先用AS SSD测试下新盘的性能,量程是5GB。这个性能测试的是SSD在SLC缓存内的性能,持续速度属目前的中上水平,而单线程4K数上层水准。
接着用 HDTune 以 100GiB 量程做顺序数据写入测试,可见此盘SLC缓存区段的大小约莫8GiB。SLC缓存区用完后的直写速度约为 520MiB/S 左右,值得称道的是缓外写入速度十分平缓。不是是否固件问题,测试了两次,在SLC缓存区用尽前,会有1-2次较严重的降速。
保持方才HDTune写入的 100GiB 数据,立即使用 AS SSD 测试脏盘性能,脏盘下写入速度降至 537MiB/S。持续写入速度在高端 3D-TLC NVME 盘中算中下层,而在全体 NVME 盘中则算中上位置。单线程4K读取掉至 39MiB/S,依旧算得上是性能强劲。
删除SSD上的数据并强制TRIM后恢复新盘性能
最后,看下闪存芯片的型号
测试完后,用工具查看下SSD细节
-------------------------------- START SMI NVME FLASH ID INFO --------------------------------
Drive   : 3(USB)
Model   : ZHITAI PC005 Active 512GB
Fw      : ZT00D212
LBA Size: 512
Controller :  [SM2262BA]
FW revision: 42EDT6NC
ROM version: 2262BCROM:S0715A
Bank00: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank01: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank02: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank03: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank04: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank05: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank06: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank07: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank08: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank09: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank10: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank11: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank12: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank13: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank14: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank15: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
--- Experimental ---
FlashID : 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Channel               : 8
Ch map                : 0xFF
CE map                : 0x03
First Fblock          : 1
Total Fblock          : 1006
Bad Block From Pretest: 16
Start TLC/MLC Fblock  : 49
DRAM Size (*)         : 512
DRAM Vendor           : Nanya
(*) - Possible incorrect
展望:这次致钛释出的NVME SSD性能不差,目前该存储器上采用的主控制器为慧荣科技的SM2262EN,缓存所采用的Nanya颗粒是台湾制造之产品,期待致钛何时能有搭载长江闪存、长鑫缓存以及忆芯主控的NVME SSD产品上市。
文/ 穿越蓝天 @ NowVideo / NVACG
书于MyDigit.net社区
原创文章,欢迎转载
转载请注明出处
后续更新:致钛PC005A 1TB NVME SSD 简测:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=207674
参与人数 4家元 +96 收起 理由
xmmz + 10 原創內容
fanallen + 20 謝謝分享
听雨亭 + 6 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2020-9-23 13:46:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-23 13:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 14:37:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-23 15:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 16:55:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
animefans_xj + 2 歡迎探討
发表于 2020-9-23 19:08:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-9-23 20:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 00:58:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
animefans_xj + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-24 10:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 11:06:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-9-24 11:17:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-9-24 12:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-26 12:17:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-9-26 12:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-26 20:51:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-9-27 14:23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-27 16:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 00:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 20:08:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
