查看: 2982|回复: 11
请教下这个表头怎么改直流200a?能改吗
发表于 2020-9-24 11:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
想买来做外接电流表,但不知道怎么接
最佳答案
查看完整内容
表头并联一个适当阻值的分流电阻进行分流.Igrg=(I-Ig)RR=Igrg/(I-Ig)其中Ig为电流表原量程,rg是电流表内阻.
发表于 2020-9-24 11:36:48 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2020-9-24 11:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么图片一直上传不了。。
回复
 楼主| 发表于 2020-9-24 11:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pgd–5130f表头
回复
发表于 2020-9-24 12:48:00 | 显示全部楼层
理论上都可以改
回复
 楼主| 发表于 2020-9-24 13:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
worldlyguest 发表于 2020-9-24 12:48
理论上都可以改
怎么改?怎么计算分流电阻?
回复
发表于 2020-9-24 13:38:09 | 显示全部楼层
回复
发表于 2020-9-24 15:32:37 | 显示全部楼层
电压表电流表改量程,这应该是初中物理的知识
回复
 楼主| 发表于 2020-9-24 20:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lrg32622 发表于 2020-9-24 13:38
表头并联一个适当阻值的分流电阻进行分流.Igrg=(I-Ig)RR=Igrg/(I-Ig)其中Ig为电流表原量程,rg是电流表内阻. ...
能帮我算一下吗?用多大的分流电阻,
回复
发表于 2020-9-25 09:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有看见你用的直流电流表是那种,如果2百安满偏75mV的表,用2百安75mv分流器正!!!
回复
发表于 2020-9-26 22:23:34 | 显示全部楼层
990928 发表于 2020-9-24 20:12
能帮我算一下吗?用多大的分流电阻,
谢谢你的奖励,我只是提供一个公式而已。其实这个公式上学时学过的,维修指针万用表的时候用过,我又百度一下,至于电流表还真没改过。你百度下,有很多说明的。
回复
发表于 2020-9-26 22:43:44 | 显示全部楼层
我给你提供的是一个理论算法,实际中,200安的电流表,估计是要用互感器的,直接改估计不行的。注意安全。
回复
GMT+8, 2025-7-21 12:36 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
