查看: 12839|回复: 46
[电源] 拆了个三石48v锂电池充电器,改71.4v失败,请教论坛各位大师
发表于 2020-9-26 09:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛各位大神,拆了一个三石48v锂电池充电器,想把它改成71.4v的17串三元锂电池充电器,调整线路板上的r40,电压能调高到67v,但再往上线路板就保护没有输出了。哪里是过呀保护电路?低压端是常见的358双运放。谢谢大家!
正面图,2个431
调整r40电阻能调节电压,但67v后就保护了。
发表于 2020-9-26 09:17:30 | 显示全部楼层
最高电压受限变压器匝数比!不可能无限调高!
发表于 2020-9-26 09:27:05 | 显示全部楼层
我有一个烧了 免费送人
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-9-26 09:35:12 | 显示全部楼层
重新买一个吧,这个换变压器的话还是重新买比较划算
发表于 2020-9-26 09:41:07 | 显示全部楼层
过压保护通常也是通过电阻分压进行取样,可以尝试把运放2/3/5/6脚的外围电路绘成图就清楚了。
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:24:24 | 显示全部楼层
折腾个乐趣
发表于 2020-9-26 10:46:02 | 显示全部楼层
驱动芯片供电与输出电压按比例升降的。限压保护就是在IC上了。
可以尝试在辅助电源的滤波电容后串个LED降点电压看看,能不能再提高一点电压。
 楼主| 发表于 2020-9-26 11:50:44 | 显示全部楼层
可以尝试在辅助电源的滤波电容后串个LED降点 ...
mos管的驱动ic?谢谢!
发表于 2020-9-26 14:52:42 | 显示全部楼层
变压器的线圈必须改动才行的。
发表于 2020-9-26 20:05:00 | 显示全部楼层
最先检查输出侧电容器耐压值,不够要改高耐压,基准源出现异常也要改高耐压,最后开关变压器线圈匝数比参数也要改。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2020-9-26 20:07:10 | 显示全部楼层
差得太多了。改线圈吧。
 楼主| 发表于 2020-9-26 20:29:04 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2020-9-26 20:07
差得太多了。改线圈吧。
谢谢!那就太折腾了,算了不搞了。留着备用。
发表于 2020-9-26 20:40:00 | 显示全部楼层
在7脚并联一只18V稳压管试试。该脚有欠压过压保护的。
发表于 2020-9-26 20:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源改电压最好在正负10%范围内。
发表于 2020-9-27 10:58:26 | 显示全部楼层
看楼主的图,输出端的电容耐压还是63v的,小心发热放小炮:cool:
 楼主| 发表于 2020-9-27 13:17:32 | 显示全部楼层
已经换100v的了
 楼主| 发表于 2020-9-27 13:18:16 | 显示全部楼层
算了,几块钱的东西 不折腾了。原来电源串了100欧的电阻,换470的还是保护
发表于 2020-9-27 13:20:19 | 显示全部楼层
shitong 发表于 2020-9-27 13:18
算了,几块钱的东西 不折腾了。原来电源串了100欧的电阻,换470的还是保护 ...
说明电压还是高了。
发表于 2020-9-27 14:54:20 | 显示全部楼层
估计到了变压器上限了
发表于 2020-9-27 17:13:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么我改R40电阻,电压一直跳呢?求大神指教,同款充电器,我想把电压升到58.8∨,可是怎么弄也只有56.8∨:cry::cry:
GMT+8, 2025-9-7 13:40 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
