查看: 3538|回复: 17
[其他] 拆工频变压器
发表于 2020-9-29 17:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆工频变压器
这个不拆
END
参与人数 4家元 +36 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
小鼯 + 10 謝謝分享
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。为了柒包线?.
听雨亭 + 6
发表于 2020-9-29 17:34:11 | 显示全部楼层
最早最原始的变压器来的了,不能不说是变压器的始祖了:lol::lol:
发表于 2020-9-29 17:39:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。为了柒包线?
发表于 2020-9-29 18:34:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
骨架烧了,没法重绕,得换骨架。
发表于 2020-9-29 19:36:57 | 显示全部楼层
这铁心用什么办法可以做到无损拆解?
发表于 2020-9-29 19:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经把一个骚坏的变压器拆开重新接了一下,结果发热贼大,应该是绝缘漆烧糊短路了
发表于 2020-9-29 20:02:01 | 显示全部楼层
以前制作功放,需要重新绕制次级线圈,把EI铁芯拆开后重新组装,总有1-2片插不进去:lol:,结果变压器通电就有吱吱的噪音
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:04:55 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-9-29 17:39
谢谢分享。。。。。为了柒包线?
这类变压器没什么用了,拆着好玩
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:06:44 | 显示全部楼层
小向 发表于 2020-9-29 19:36
这铁心用什么办法可以做到无损拆解?
那要看浸漆的情况
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:08:26 | 显示全部楼层
gslqs 发表于 2020-9-29 20:02
以前制作功放,需要重新绕制次级线圈,把EI铁芯拆开后重新组装,总有1-2片插不进去,结果变压器通电 ...
作功放重新绕制的铁芯要浸漆
发表于 2020-9-29 20:08:53 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2020-9-29 20:06
那要看浸漆的情况
都泡出包浆了,想把铁心回收重绕
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:16:46 | 显示全部楼层
小向 发表于 2020-9-29 20:08
都泡出包浆了,想把铁心回收重绕
如果是EI型铁芯的话,我一般先用小刀划开靠骨架第一片E形铁芯外围,再用薄钢片抵住中间舌芯慢慢敲出来,只要第一片取下来就好办了,如果是山字形铁芯就不太好拆,总要损失—二片
发表于 2020-9-29 20:20:24 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2020-9-29 20:16
如果是EI型铁芯的话,我一般先用小刀划开靠骨架第一片E形铁芯外围,再用薄钢片抵住中间舌芯慢慢敲出来,只要 ...
哦~那我改天研究下,试试你的办法
发表于 2020-9-29 21:03:24 | 显示全部楼层
如果是铜线圈可以作为飞线利用下,铝线当废品卖掉。
 楼主| 发表于 2020-9-29 21:50:17 | 显示全部楼层
这个肯定是铜线
发表于 2020-9-29 21:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看到第一片是如何拆出来的?
发表于 2021-1-24 11:42:30 | 显示全部楼层
哪个细的线径0.1mm的是初级线圈吧
发表于 2021-1-24 19:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6w以上的变压器都能重绕,6w以下的初级线太细,买不到0.1mm以下的染包线,也容易碰断,没绕过。
GMT+8, 2025-9-16 07:52 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
