查看: 4858|回复: 6
移动硬盘故障,不能插到USB3.0接口上
发表于 2020-10-10 01:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个wd的1T移动硬盘之前都是好好的,不知道从什么时候开始,只要插到usb3.0接口上就不能读盘提示无法识别usb设备,这个口插其他3.0移动硬盘都可以,换了线还是一样的。这是怎么回事。从网上买了个移动硬盘背面的电路板问题还是一样(换那板子还要用原来的控制芯片),大神们帮忙看看是什么问题。
发表于 2020-10-10 10:58:56 | 显示全部楼层
2.0的没问题?拆开查3.0的4根数据线通断和隔离电容以及对地二极值,如有有一根明显不一样可能3.0总线芯片挂了。
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:56:59 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2020-10-10 10:58
2.0的没问题?拆开查3.0的4根数据线通断和隔离电容以及对地二极值,如有有一根明显不一样可能3.0总线芯片挂 ...
2.0没问题,从新的正常使用的移动硬盘拿的数据线用,症状一样,移动硬盘boss芯片挂了吗?换主板的时候老板说必须移植boss芯片,拿估计就是那芯片出问题了
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:59:44 | 显示全部楼层
卖主板的老板说一个盘对应一个boss,那芯片没法换,是的吗,这移动硬盘的主板是一体的
发表于 2020-10-11 16:51:24 | 显示全部楼层
移动硬盘,西数的我记得有的是两个bios芯片,。要是两个的话都换过去试试看
 楼主| 发表于 2020-10-12 23:48:30 | 显示全部楼层
艾心晴愿 发表于 2020-10-11 16:51
移动硬盘,西数的我记得有的是两个bios芯片,。要是两个的话都换过去试试看 ...
是的,都换了,不行
发表于 2024-2-7 17:13:37 | 显示全部楼层
换过去试试看
GMT+8, 2025-6-28 04:49 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
