查看: 8131|回复: 12
[硬件] 显卡工作在1.1?不是应该PCI-e3.0下工作才对?
发表于 2020-10-13 11:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是咋回事?升级主板BIOS? BIOS里要设置?还是主板本身不是PCI-E3.0 ?真搞不懂,这B85主板不是原生有PCI-E3.0的支持吗?
 楼主| 发表于 2020-10-13 11:34:01 | 显示全部楼层
有说如果玩游戏就会自动升级为2.0,如果更大的负载使用显卡就会升为3.0了?只是打开网页负载不大,所以它自动工作在PCI-Express x16 1.1.下?
发表于 2020-10-13 11:52:55 | 显示全部楼层
这不是很正常吗?B85最高只支持到pcie2.0。
 楼主| 发表于 2020-10-13 15:17:08 | 显示全部楼层
你确定B85只支持到PCIE 2.0 ?那我E31231V3要上哪种主板才可以PCIE3.0 ?       Z97 ?
发表于 2020-10-13 16:07:02 | 显示全部楼层
2aaaaaa 发表于 2020-10-13 11:34
有说如果玩游戏就会自动升级为2.0,如果更大的负载使用显卡就会升为3.0了?只是打开网页负载不大,所以它自 ...
跑个分,跑分没问题就没事
发表于 2020-10-13 16:30:25 | 显示全部楼层
2aaaaaa 发表于 2020-10-13 15:17
你确定B85只支持到PCIE 2.0 ?那我E31231V3要上哪种主板才可以PCIE3.0 ?       Z97 ? ...
pcie1.0 x16有约64G的带宽,给1060用足够了,等你升级gtx3080的时候再考虑吧。
 楼主| 发表于 2020-10-13 16:32:57 | 显示全部楼层
这跑分我觉得没事儿。正常的
发表于 2020-10-13 16:46:43 | 显示全部楼层
B75需要三代I5 才能支持PCI-E 3.0,B85原生支持PCI-E3.0,放心吧,那只是节能显示而已。
发表于 2020-10-13 19:50:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和操作系统有关吗?怎么也应该是2.0呀。
发表于 2020-10-13 19:59:50 | 显示全部楼层
和什么系统没关系,B75和cpu。
发表于 2020-10-13 21:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2020-10-13 19:59
和什么系统没关系,B75和cpu。
不管啥你也的有操作系统吧(windows),楼主是win7系统。
发表于 2020-10-13 22:00:11 | 显示全部楼层
现在最低也是win7了,高点win10,
发表于 2020-10-13 22:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DirectX显卡是12,操作系统是11。
GMT+8, 2025-8-8 14:04 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
