查看: 7657|回复: 10
[拆解] 欧司朗H11 55W;原厂大灯灯泡拆解,给想改氙气的参考下插头~~
发表于 2019-3-29 14:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪莱特H11 36W LED 坏一个,有时点不亮。就开始搞氙气了。
买的澳兹姆安定发现麻烦了。。。插头不能与大灯原插座通用。。。为毛国产货完美支持有那么难??? 不应该啊!!!
要来一颗一样的灯泡,我拆下的尽量保留
号码稍微不同
55W是灯丝
点焊,还是非常结实的
此处省略。。。。n个字。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
打磨10多分钟后,
撬开了
灯线很结实的
看看,有打火的痕迹。
黑黑的
金属内有牙,咬住内部。
卡住设计的也很结实。
获得灯泡
我擦我擦我擦   太脆了,早知打磨好了。。。。。。。。。
碎了
就想要这个插头
省略n个字。。。。。。。。。。。。。。。
AB胶粘一下,焊接线。  是想要这个结果。  焊点处怎么绝缘还没想好。。用704吗?  胶带缠绕吗???
比较。
所以,这个插头叫什么???暂时不知,不知哪能买到成品。。。。
完成。
参与人数 7家元 +104 收起 理由
mxlkf + 10
hfsp + 18 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
hongo + 8 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
zhkrid + 8 这个部件是高温的,不能用锡焊,锡高温下容.
发表于 2019-3-29 14:15:49 | 显示全部楼层
现在灯泡厂这么会赚钱,还留这么大接口座在上面!
发表于 2019-3-29 15:00:03 | 显示全部楼层
没看懂你要这个干什么?这个接口买安定器就应该看好描述。
发表于 2019-3-29 17:06:52 | 显示全部楼层
对插的接插件上有木有标记,顺那边找
发表于 2019-3-29 20:45:57 | 显示全部楼层
车用接插件用AMP的多,去找找看
参与人数 2家元 +36 收起 理由
ljlun + 20 熱心助人
扬扬fe + 16 熱心會員 几块钱,找到了,感谢。。。。.
发表于 2019-3-29 21:07:33 | 显示全部楼层
这个部件是高温的,不能用锡焊,锡高温下容易脆掉
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員 氙气还好还好。
发表于 2019-3-30 09:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个12Ⅴ60W以上电源试30分钟后,手摸,你觉得可以就装车。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 我的氙气搞完了。就是想拆个灯瞧.
 楼主| 发表于 2019-3-30 19:11:45 | 显示全部楼层
这是要把灯泡拆了,用灯泡的接口从大灯端接出电来。
一看就是没搞过氙气灯。安定就那一种接口,不能插进大灯的12V供电口。
瞧一下我上一帖是改装氙气大灯的帖子就明白了。
 楼主| 发表于 2019-3-30 19:13:21 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-29 17:06
对插的接插件上有木有标记,顺那边找
找什么?
对插的插针距离不一样,导致没法配套使用。
插头是有防呆的。
 楼主| 发表于 2019-3-30 21:03:08 | 显示全部楼层
熱心會員  我的氙气搞完了。就是想拆个灯瞧瞧,验证下想法。  拆灯泡用灯座改在氙气安定上是可行的。
 楼主| 发表于 2019-3-31 20:49:55 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-29 20:45
车用接插件用AMP的多,去找找看
熱心會員  几块钱,找到了。。。。
GMT+8, 2025-7-21 22:29 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
