查看: 5942|回复: 18
[家电] 试修一个松下日本产电吹风
发表于 2020-10-20 20:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾站要来的,看着很高级,日本产的,支持110和220切换的,被剪线了我接上去通电开始还有风但是明显风量不对,拆开试着修修吧,检查了下里面的电阻丝都快断了,别的也没发现异常,合上通电只加热没有风了,怀疑电机烧了。结束,明天扔回废品站。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
x067 + 20 原創內容
hongo + 6 原創內容
zhuqing-1920 + 10
 楼主| 发表于 2020-10-20 20:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才看照片好像最后一图的红线和白线被接错位置了,但是之前没拆也没修过应该不会啊,回头再试试把那两根线换换地方试试。
发表于 2020-10-20 20:18:06 | 显示全部楼层
泰国产,日本版。现在市场上的松下电吹风没有日本产的了,都是泰国和中国广州生产,不过都是自己的工厂生产,不是代工的。
发表于 2020-10-20 21:34:07 | 显示全部楼层
不是代工就行了,可以修好了:lol::redheart:
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-10-20 21:34
不是代工就行了,可以修好了
不好弄,不修了,扔回去
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿手上还挺沉的
发表于 2020-10-20 23:55:44 | 显示全部楼层
可惜的是没看到电机是不是来自nidec原装日本。
 楼主| 发表于 2020-10-21 07:58:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等我有空再回去拆出来看看,现在轻车熟路了
发表于 2020-10-21 08:03:04 | 显示全部楼层
很高级的电吹风,带离子风功能。
 楼主| 发表于 2020-10-21 10:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-10-21 08:03
很高级的电吹风,带离子风功能。
可惜点击疑似烧了
发表于 2020-10-21 12:36:54 | 显示全部楼层
很高级的电吹风,带离子风功能。
离子风是怎么实现的?
发表于 2020-10-21 12:40:45 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2020-10-21 12:36
离子风是怎么实现的?
应该就是多了一个负离子发生器
发表于 2020-10-21 15:52:11 | 显示全部楼层
刚买的50多块的国产松下也有离子风功能
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aa008 发表于 2020-10-21 15:52
刚买的50多块的国产松下也有离子风功能
所以没有修的价值了,研究着玩吧
发表于 2020-10-21 19:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没拆完,看看电机是啥样的,是串激电机么?是串激电机修好也不全若,正经东西。
发表于 2020-10-22 14:30:24 | 显示全部楼层
估计拨到过100V档,测一下风机线圈有没有断路。如没有断路,沿着转换开关查,应该修复不难
 楼主| 发表于 2020-11-6 18:52:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chaijizhijia 发表于 2020-10-22 14:30
估计拨到过100V档,测一下风机线圈有没有断路。如没有断路,沿着转换开关查,应该修复不难 ...
又去看了下还在,拿来拆开用万用表测试电机两个输入点是通的,就是上电不转
发表于 2021-10-12 08:39:13 | 显示全部楼层
我也有个类似的机子,细的电热丝已经烧黑了,想换一根。请问这种细的电热丝哪里可买?
GMT+8, 2025-7-21 22:41 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
