查看: 5733|回复: 15
[家电] 格力空调室外机不停机,拆开修修
发表于 2020-10-24 16:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间空调室外机一直制冷不停机,晚上睡觉冻成狗,早上起来关空调室外机还一直工作,心想完了,让原本不富裕的家庭雪上加霜
虽然没修过空调,但直觉告诉我应该是控制板的问题,假货宝价格差不多一张毛爷爷,不敢轻易下手,晚上再试了下机,惊喜发现室外机没启动,然后开机再关机,室外机依旧没停机,然后猜想是继电器粘连问题,然后上假货宝买了两只继电器打算尝试下
拆开取下电路板,把继电器拆开一看,这车稳了,肯定是这个问题,最终花了5块钱修好了,继电器银触点打火烧毁导致粘连,所以室外机不停机
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zhuqing-1920 + 10
wangk + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-24 17:07:59 | 显示全部楼层
哈哈哈。不错不错!
发表于 2020-10-24 17:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空调制冷不停确实是雪上加霜:titter:
空调的继电器粘住了问题不大,电热水器、电饭煲等电器的继电器粘住才是真的危险。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 17:29:37 | 显示全部楼层
教你一招,遇到继电器持续导通问题时,通电开机状态,先测继电器线圈脚电压,如果线圈脚有电,那就是控制电路的问题。如果线圈脚没电,那就看一下继电器的开关脚有没有跨接电容,电容击穿的话,就会短接导致不断电,再就是你这个触点粘连了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 17:46:43 | 显示全部楼层
5元钱搞定大问题,恭喜你了:lol::lol:
发表于 2020-10-24 17:53:45 | 显示全部楼层
一说外机不停立马想到继电器问题,这个问题遇到挺多的,都是格力
发表于 2020-10-24 18:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
广东都要盖毛毯了,楼主必是海南的,不能再南了。
发表于 2020-10-24 18:37:13 | 显示全部楼层
火焰山也可能
发表于 2020-10-24 20:08:18 | 显示全部楼层
这样说还有可能是赤道人造岛屿。零几年没控制板的窗式空调也不错,弄一个功率大的时控插座,大概设定好几组通断时间间隔,能支持十几组最好。我父亲家还好在零几年买的是科龙空调,到现在没出现故障。
发表于 2020-10-24 20:48:05 | 显示全部楼层
不错,董小姐表示我家空调制冷就是好:lol:
发表于 2020-10-24 23:40:42 | 显示全部楼层
坐标冀已经冷的室外冻冰了,每年取暖费加买棉衣棉服的钱都够一个月工资了
发表于 2020-10-26 22:36:56 | 显示全部楼层
今天广东 江门25度
发表于 2020-11-9 15:49:16 | 显示全部楼层
老哥手艺稳,赞!
发表于 2020-11-9 15:56:34 | 显示全部楼层
我家的定频海尔也试过。。。也是继电器问题。。这个确实好修
发表于 2020-11-9 17:53:02 | 显示全部楼层
内机停机压缩机还供电的话外机散热风扇不工作内机又结霜,压缩机一会就过载保护了,多来几个循环压缩机就烧了!!!
发表于 2020-11-10 10:44:21 | 显示全部楼层
有可能是曾母暗沙的
GMT+8, 2025-8-20 10:40 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
