查看: 7147|回复: 15
[其他] 尼康18105拆修光圈-多图预警而且比较乱
发表于 2020-10-26 00:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个头是D7100的套头,当时是装在一起飞到了地砖上。。。小跑着凑到跟前捡起来,拍怕灰,屁事没有(后来证明屁股有事),前后看看玻璃也没碎,万幸----
不过这玩意不能光看外表卜,拆下来分别上下晃了晃,用1424试了一下机身没问题;发现镜头有异响,用750试了一下镜头不能合焦。卒。
异响、很难合焦、合焦后照片模糊基本=光圈挂了!打好光用肉眼也能看见了,前边没照,这个拆了一半的
鉴于这个级别镜头的光圈叶片以及组件都是机械传动,对我来说有一拆的价值和修复的可能。
确定光圈挂了就要从屁股进去,先解开3+2的固定螺丝组,注意大小不一样,松开cpu节点模块,松开3颗螺丝打开屁股。没有专用工具就要步步小心,保护好,禁止触摸镜片!汗水是镀膜的天敌!最好带无石粉医用手套。。。。不要学我裸手拆,,,,,
打开防抖、对焦切换开关面板,解开螺丝后卸下后盖,这是电控组织,这次只是路过就可以了
cpu就在他下边
SWM,这个排线要拆掉,取下马达模块
取下后镜
拆掉防抖排线
卸下外面橡胶环和保护塑料,拆卸定位螺丝,卸下外镜筒
打开最外面的滑块导轨螺丝,这一步就要用邪术了
可能见识比较少,觉得镜头的螺丝材质一般(疲软),有的点胶,加上多少年都不动一下。直接拧易损。。用烙铁100度热25s左右,太久了工程塑料会变形;
基本都很顺利,除了这两颗顽固的家伙我200度热了40s多,塑料孔都有点变形了,他就是纹丝不动,又滴了酒精还是不行,一使劲拧花了:cry:
万般无奈之下找出我心爱的小电钻,打了两个1.2的孔,还打歪了一个:titter:用u型解刀拧下来了:lol::lol::lol::lol::lol:
解开3颗固定螺丝,可以卸下前镜组,忘拍了。对焦组将套筒放到长焦端继续向左旋转即可拆下(忘了左还是右,试一下就好:lol:),注意保护不要触碰镜片!注意记好,一会还要逆回去,装回去后对焦镜组要转到长焦端后向右旋转到底才容易把外镜筒上的对焦拨杆插入凹槽!
定位块,打开螺丝直接拆下
变焦套筒有两个是合金的,不知道什么材质,估计是铝合金,拆套筒注意位置!要逆回去的
拆卸的时候如果对自己的记忆和逻辑能力信心不是很足,最好每下一个零件之前都拍照,螺丝分组放,其实每节套筒的滑块螺丝、每个大件的固定螺丝长短、粗细、数量仔细分辨都是不一样的,但是新手最好找张白纸写上位置,这样装回去的时候很节省时间的有没有
电控部分需要解开一个电路板才能把排线顺利拆下来,排线有直插,有卡扣,注意区分
套筒拆完之后拆掉光圈固定螺丝3颗就可以解下光圈模块了,最下方的颗黑色螺丝
因为剧烈震动,光圈叶片外的固定金属片有一脚脱出卡槽了,
光圈叶片重新排列好,测试好用,
湿镜头纸、干棉球擦一擦,可以看见光圈叶片是有划伤的,估计是散了之后里边的导轨滑点咯的,卡片按进去的时候还挺费劲,表明落地时冲击导致形变还是很大;
剩下的逆回去就好,全过程4个小时左右,还好装回去没多出来几个螺丝:lol:
参与人数 4家元 +64 收起 理由
qrut + 10
wmshizheng + 20 謝謝分享
gnimuh + 10
nancyz + 24 原創內容
发表于 2020-10-26 00:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 04:35:23 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-26 07:35:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-26 08:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 08:27:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-10-26 09:05:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:47:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:48:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:58:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 14:56:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-26 15:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-6 15:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-6 15:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-6 21:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-8 21:52:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 00:58 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
