查看: 9265|回复: 13
[钟表] SEIKO 5M23人动电能拆机修复换电池
发表于 2019-3-30 19:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1996年出品的一只精工人动电能,2点位电量按钮不起作用,拆、修、顺便换了电池
参与人数 4家元 +55 收起 理由
weizaisifang + 10 謝謝分享
baoshizhi + 20 謝謝分享
花儿常开 + 10 謝謝分享
擎穹 + 15
发表于 2019-3-30 20:48:12 | 显示全部楼层
不错,不是牛屎
发表于 2019-3-30 20:56:08 | 显示全部楼层
这种表没拆过,20年前听朋友拆过说里面的发电装置就是个摆坨,类似个小发电机,楼主图片里面橙色钽电容应该是用来储能的
发表于 2019-4-20 18:16:00 | 显示全部楼层
里面的微型发电机一定很精致吧,另外这个表是日版?
发表于 2019-4-20 18:22:17 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-30 20:56
这种表没拆过,20年前听朋友拆过说里面的发电装置就是个摆坨,类似个小发电机,楼主图片里面橙色钽电容应该 ...
楼主换的mt920才是储能的,存储发出的电能。不过所有电容都能储能说钽电容储能也不能算错
发表于 2019-4-20 18:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神,请问这表的表冠怎么拆啊
发表于 2019-4-20 18:30:22 | 显示全部楼层
有过2块精工的人动,电池都快不行了,其中一块还更换过但也不太好了,倒是一块西铁城光动能十几年了,电池还很好,朋友的精工太阳能电池也不怎么样经常低电。后来就不怎么敢买精工的了,话说精工用氧化银电池的石英表还是非常好的。卡西欧的太阳能不知道怎么样,妈妈老花眼太小的表看着费劲,给她换了个6局太阳能卡西欧,2,3年吧还看不出质量怎么样
 楼主| 发表于 2019-4-20 21:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yxxuyun 发表于 2019-4-20 18:29
大神,请问这表的表冠怎么拆啊
撬开前压圈,把杆附近有个杠杆结构,顶下去既可以抽出
发表于 2019-4-20 22:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双线圈,一个是发电用的吧。还没见过这样的。
发表于 2019-4-21 06:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道结构杠杆是在哪里,找不到
发表于 2019-4-21 06:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是5M84,我想拆开换表面玻璃,就是不知道怎么拆
 楼主| 发表于 2019-4-21 14:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yxxuyun 发表于 2019-4-21 06:49
不知道结构杠杆是在哪里,找不到
如图所示
发表于 2019-4-22 08:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liwei1109 发表于 2019-4-21 14:13
如图所示
啊,是正面撬开哒,是不是撬坏了,还有,撬过之后是不是不防水了
发表于 2025-1-14 14:35:30 | 显示全部楼层
电板芯片还是硬封的
GMT+8, 2025-7-23 05:16 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
