查看: 6435|回复: 8
[维修] 拆换长城C30膨胀阀胶圈抽真空加制冷剂
发表于 2020-10-29 12:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
气温一下降,我那汽车的空调就不开启。近一个多月了,老毛病只要停用一大段时间制冷剂必漏光。路口等红灯的时候,开空调没反应了。
表接上低压口测量,果然没压力。
空调系统属于慢漏的现象,经常使用制冷剂携带冷冻油运行,胶圈有油的滋润就能密封住。基本就是密封圈老化,更换新的就能解决问题。
一开始不懂,买的这种大大小小18种规格个数很多的盒装。
实际维修时发现,找不到合适的密封圈。大小能套上了粗细不对,粗细正确了没合适的大小。
我的空调系统检查下来就膨胀阀和低压口旁的接头有油渍。低压口这里没合适粗细的胶圈就用了2个代换,还是会漏。
实际空调系统中常用的密封圈就3个规格,这回花14元买了环保3分,环保4分,环保5分各一大包。
型号为环保的,大小一样下明显更粗。
套上,这下就合适了。
接口内胶圈上都要涂满冷冻油
固定的螺丝上有锈迹,怕拆断了就一直能处理。
膨胀阀处的漏油很明显,用小飞一直没能拧动。
这回抽打一体泵提前准备好了https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=193497,彻底修好它了。60CM的F杆,大飞转中飞再转小飞上8MM的套筒。
小心翼翼怕给拧断了,总算安全取下。
固定螺丝拧下,膨胀阀上高低压盖板怎么拉都下不来,在发动机后面防火墙上真没法使力。想了个办法,用泵给空调系统里打压。
打到0.9MPa的压力,左右晃动高低压接口盖板。砰地一声,总算下来。
取下旧胶圈,低压的
高压口的
取下时失手,旧胶圈不知飞哪里了
低压口用环保5分,高压口用环保3分。
装回时都要用冷冻油涂满
打压测试
压力缓慢上升
还是上回的0.9MPa压力测试,测试半天时间压力一点没下降。应该不漏了
接上抽打一体泵另一个口,抽真空。
正好有事去忙别的事了,抽了足足一个小时。抽得时间长好,真空下空调系统内的水分容易蒸发成水汽被排出。
加制冷剂前,先补点冷冻油。漏的过程中冷冻油也带出,多油最多制冷效果差,缺油可是会坏压缩机的。
吸入冷冻油后再抽真空半小时
长城C30的空调系统R134A制冷剂加注量为420g加减10克。金冷一瓶300g,先只加一瓶。明年天热后看机会再补个100g,不浪费第二瓶了。
压上开瓶器,刺破瓶口
别忘了排空
车辆不发动时,先倒置加入液体的制冷剂。
这是系统内的压力值0.45MPa
制冷剂无法灌入后把瓶放正,开启压缩机
加注气态制冷剂
环境温度只有23度,气化太慢。塞发动机附近,提高温度加快气化
一瓶全部加入,出风口温度到6.4摄氏度。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
zhuqing-1920 + 10
东成西就 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-29 15:22:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没用几样工具
 楼主| 发表于 2020-10-29 15:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-30 08:52:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-1 15:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-1 20:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 胶圈尺寸不合适,再压也不行
发表于 2020-11-1 21:50:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 还好,没费多少钱。出点问题能涨修理技能.
发表于 2020-11-5 10:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 14:40:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 13:08 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
