查看: 3767|回复: 7
[综合] 求教,开关电源增加运放限流问题
发表于 2020-10-30 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用开关电源改锂电充电器,电压好改,但电源一般都不限流,负载电流大了会打嗝保护。
想给电源加个限流反馈,老站找到原理图如下:
手上有个富格电钻的充电器,充电器次级358负责转灯,其中2脚电流取样,3脚基准,1脚控制绿灯的亮灭。
我加了431,3脚的基准从2.495V分压,检流电阻0.2Ω,当电流大于100ma时红灯亮,空载或电流低于100ma时绿灯亮。
我又在原358上叠焊了一个358,两个358的2、4、8脚连通,第二个358的3脚也从2.495V分压,调试时,电流小于1A,
1脚高电平,电流大于1A,1脚低电平,中间大概有10mA的电压跳动区间。
然后我像上面的原理图那样,把第二个358的1脚串个4148接到待测12V电源的光耦2脚,待测12V电源的输出接入到富
格充电器次级,充电器输出接电子负载,调大电流到1A时,电源打嗝保护了,看来反馈确实起作用了,但是我想实现
的效果是随着负载增大,电流稳定在1A,不是打嗝保护,还要调低电流才能恢复输出。
是我理解错误吗?运放限流反馈只能让电源保护,不能维持恒流?
发表于 2020-10-30 14:18:06 | 显示全部楼层
恒流起作用的时候,电压是变低的。
或许你的电源欠压保护点余量小。因为输出电压与驱动IC的辅助电源电压是同比联动的,输出低了IC电压也低了,到保护点就打嗝
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:00:44 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2020-10-30 14:18
恒流起作用的时候,电压是变低的。
或许你的电源欠压保护点余量小。因为输出电压与驱动IC的辅助电源电压是 ...
感谢回复。待测12V电源最大1.7A打嗝保护。
如果如您所说,电流1A后我再继续调大电流,是不是应该先看到电流恒定1A,电压逐渐下降,当电压低于某个电压后,开始打嗝?但实际上我在1.000A时调高1-2个ma,电源立刻就保护了,要把电流调小到300多mA,才能恢复12V输出电压。
发表于 2020-10-30 15:03:55 | 显示全部楼层
那么,你不要用电子负载。因为电子负载相当于恒流源,电压低个几伏也不降电流的。
电子负载是负阻性质的,不能做调流电源的测试。
发表于 2020-10-30 16:06:23 | 显示全部楼层
电子负载是负阻性质的, ...
对的,测充电限流需要恒阻模式,一般diy负载都没
 楼主| 发表于 2020-10-30 17:07:04 | 显示全部楼层
知道了,周末我接电池充电试试。
发表于 2020-10-30 21:17:38 | 显示全部楼层
你这个开环的,不能恒流输出,指示灯也只是亮灭变化,过流灯亮,不过流灯灭。
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:47:42 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-10-30 21:17
你这个开环的,不能恒流输出,指示灯也只是亮灭变化,过流灯亮,不过流灯灭。 ...
温总是不是把左上角的元件当LED了?那个是电源的光耦
GMT+8, 2025-5-7 20:56 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
