查看: 15118|回复: 30
[SMI] 致钛PC005A 1TB NVME SSD简测
发表于 2020-11-2 14:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别勘误
因下午测试所使用的系统可能存在问题,导致磁盘写入曲线看上去十分异常,经过更换平台和系统测试,显示磁盘写入曲线平缓无故,鉴于此,已于文章中原问题曲线截图的下方标示新的写入曲线截图,特此勘误,并向厂商表达歉意!
还记得笔者在1个月前曾在数码之家发表的那篇文章:『致钛PC005A 512G NVME SSD开箱』吗?当时致钛主攻高端的NVME SSD PC005只发布了最高512G的版本。今天,京东的PC005A 1T版本到手了,于是决定继续补全上一次的测评
由于包装相同,此次不再展示1TB的外包装盒。而1T版本所采用的PCB也与512G完全一样
我们直接将1T版本上机,测试平台: NUC8i5BEH,非系统盘。
1T版本的PC005A采用与512G版本相同的固件,均为ZT00D212。虽然NUC主机体积小,内部组件紧贴在一起,但由于NVME SSD的热量会随着导热贴传导至机箱底盘,所以待机温度仅为29度。
对SSD进行 AS SSD 性能测试,与上一次一样,同样采用5GB数据量进行测试,可以看到相较512G版本的顺序写入2GiB/S,此次测试的1T版本顺序写入速度提高到2.3GiB/S;64线程的4K表现也较512G版本有所提升。不过单线程4K读取速度反倒是从512G版本的56MiB/S降至53MiB/S。
接下来的文件复制测试吓了笔者一跳,是否还记得上次512G版本那虽不算优秀但亦算中上,最重要是极度平缓的写入曲线? 这次1T版本的写入曲线实在让人意外,以至于笔者重启了电脑,并手动执行了T.R.I.M,但是看到的......仍然是这样的曲线。当看到曲线的第一时间,笔者以为自己在测试的是一块基于SM2263XT的SSD。不过这里要提一下,笔者找了网上其他两位的测评,似乎没看到这么离谱的写入曲线。所以笔者决定回到家用冥王峡谷挂从盘再做一次测试。
冥王峡谷上再次测试写入曲线是正常了,先前的问题写入曲线应与磁盘无关,速度在1TB的NVME盘中算中端。而缓存外写入曲线平缓算得上是高端盘的表现了。缓存在写入速度在760MiB/S左右。
同盘对拷时,缓存外的速度可维持于500MiB/S以上,略高于SATA的传输极限
读写时温度52度,但是H2W写入时写入速度只有不到600MiB/S
Easy Tools 显示
同样,测试完后,用工具查看下SSD细节。可以看到1T版本采用的闪存型号与512G版本不同,512G版本的闪存ID是0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,而1T版本则是0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10
-------------------------------- START SMI NVME FLASH ID INFO --------------------------------
Drive   : 1(NVME)
Scsi    : 1
Driver  : W10
Model   : ZHITAI PC005 Active 1TB
Fw      : ZT00D212
LBA Size: 512
Controller :  [SM2262BA]
FW revision: 42EDT6NC
ROM version: 2262BCROM:S0715A
Bank00: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank01: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank02: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank03: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank04: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank05: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank06: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank07: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank08: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank09: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank10: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank11: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank12: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank13: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank14: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Bank15: 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
--- Experimental ---
FlashID : 0x9b,0xc4,0x49,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC TLC 4k
Channel               : 8
Ch map                : 0xFF
CE map                : 0x03
First Fblock          : 1
Total Fblock          : 1006
Bad Block From Pretest: 24
Start TLC/MLC Fblock  : 50
DRAM Size (*)         : 1024
DRAM Vendor           : Nanya
(*) - Possible incorrect
文/ 穿越蓝天 @ NowVideo / NVACG
书于MyDigit.net社区
原创文章,欢迎转载
转载请注明出处
参与人数 4家元 +39 收起 理由
jtcat + 10
xmmz + 10 原創內容
听雨亭 + 9 優秀文章
fanallen + 10 謝謝分享
发表于 2020-11-2 19:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 20:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 08:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 08:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 08:45:15 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 4
发表于 2020-11-3 08:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 08:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 10:27:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-3 14:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 15:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 16:29:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-11-3 17:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 17:36:01 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 11:41:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 13:31:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 13:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 13:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 17:13:01 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 11:12:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 18:59 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
