查看: 1099|回复: 2
[业界] 投影课堂:普通家用到底买不买幕布?
发表于 2020-11-3 22:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买智能投影的朋友越来越多,很多人都问:到底要不要同时购买一个幕布呢?
  对于发烧友来说,这个问题很多余。因为白墙虽然可以使用,但是增益效果差,漫反射的效果无法让画面拥有更高的对比度,同时白墙的亮度表现也不给力。并且好的幕布,在画面的细腻度上也有一定的增幅作用。
  幕布的材料是幕布的核心科技。普通的白塑幕布其实和白墙差别不大。而金属硬幕的增益效果高,如果放在客厅使用,可以更好的抗光。同时金属硬幕对于对比度也有一定的提升,显示效果更立体。此外还有玻纤幕等材质。如果看宣传广告的话,还有不少的纳米材料的幕布,其实那都是噱头,基本幕布的材质就这几种。
  不过材料虽然一样,但是幕布的涂层制作是不一样的,比如抗光幕虽然也属于金属硬幕的一种,但是它的特殊涂层,可以让它反射从斜下方发射过来的光线,因此这种幕布特别适合搭配激光电视使用。涂层技术的不同,让幕布针对不同的环境有不同的效果。
  至于普通的智能投影,其实由于本身的亮度以及分辨率都和顶级的家用投影机没法比,因此白墙使用其实就足够,搭配过于昂贵的幕布属于浪费。毕竟好的幕布就三五千的,而二三百元的幕布也不可能有太高级的涂层技术,基本和白墙的差别不大。
  如果家里没有大面积的白墙,其实可以购买一块幕布,如果家里有大面积的白墙,直接使用也没什么问题。对于智能投影机来说,作为大屏娱乐终端,它的优势是方便小巧,显示效果并不是它的优势,因此也没必要过于纠结幕布的事情。
发表于 2020-11-3 22:28:19 | 显示全部楼层
毕竟好的幕布就三五千的, ------ 几万块一平方的房子都买了,还在乎几千块的幕布。
发表于 2020-11-3 22:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在投影仪的分辨率,使用寿命,观看效果等实际情况,假如只是投影在白墙上的话效果能行吗?
GMT+8, 2025-9-7 10:37 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
