查看: 16060|回复: 45
[电脑] 利用平板主板做一个极低功耗的超迷你小主机
发表于 2020-11-4 16:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
无风扇设计,发热特别低,看4k视频几个小时,59度。看视频的时候实测功率大概是8瓦,全天24小时开机,满负荷工作,大概5天才用一度电。家里没矿,用不起电。
利用intel atom z8350 CPU,2g内存,32g硬盘,带wifi和蓝牙的板子。
做成之后机子大小是120×105x7毫米,大概像手机这么大,可以直接用手机充电器来供电,有microusb otg接口,加装装好3个标准usb2.0口,这样可以用无线键鼠,系统嘛,随便装win10,win8。
无图无真相,先来一个整机图。。。。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
azzajazz + 20
听雨亭 + 3
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:41:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:47:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:52:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:56:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:59:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-11-4 17:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 17:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 17:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 17:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 18:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 18:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 18:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 18:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 19:00:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 19:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 19:24:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 22:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 09:41:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:20 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
