查看: 5932|回复: 3
畅享旋转用光的自由:杰特明RRT2手电筒开箱评测
发表于 2020-11-5 19:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起筒身灯颈位置的磁环调光手电,JETBeam杰特明的大名如雷贯耳。早在我多年前入手电坑时,就被磁环调光吸引,RRT26也是我入手的第一只磁环调光手电。在今年入手小巧的RRT03后,还是没忍住,又入手了使用21700电池的战术磁环手电——RRT2。
RRT2可以说是JETBeam手电制造的集大成之作,外观家族特征明显、灰色氧化着色沉稳、2080lm光通量光效感人、良好的磁环控制手感,本文做个介绍,文中简称“RRT2”。
旋转着就能调整光亮
磁环调光的原理不科普了,RRT2与其他JETBeam磁环调光手电一样,在灯颈处有亮银色的调光磁环,从下图中也能看出杰特明磁环外观的进化。
RRT2和RRT03一样,采用了带有横向10个刻槽的磁环外壳,内部是调光磁环,与灯颈的装配几乎没有什么旷量,内凹刻槽手感清晰,配合较粗的筒身直径,手指能够很方便的旋转。
凹槽边缘做了钝化处理,外观与灯头的凹槽遥相呼应,却又不完全一致,形成一定的视觉冲击力;亮银偏浅灰色与灯体的深灰色也能让人明显分辨。如果能在对应档位标记一下就更好了。
RRT2也采用尾部战术主开关的设计,按下后能控制电路的通断;正向开关,配合筒身的橡胶战术指环,轻按则能实现手电的战术点亮。
尾部控制电路,黑暗中也很容易找到开关位置;侧面磁环控制档位调整,手指转一转就能实现亮度变化,RRT2使用起来就是这么方便。
磁环调光最方便的就是可以在中间档位双向调整,想更亮就往右顺时针转;想暗一点就往左逆时针转,实际应用起来非常快速、便捷。
将磁环旋转到最右侧,再配合尾部开关,可以实现750lm的:变频爆闪—SOS—点闪这三种闪烁模式之间的转换。
战术特色鲜明的外观
RRT2采用纸盒外包装,黑白、蓝红的配色,一看就知道是杰特明家族的手电。2080流明的光通量、射程、磁环调光、电池等产品特色,以及手电的实物照片都清晰印出,给选购者直观明显的第一印象。
RRT2保持了JETBeam丰富产品配件的特点,配备了诸如电池、战术环、抱夹、手电套、充电线等配件,还有备用胶帽和防水圈,更加方便购买者使用和存储。
RRT2采用了重量轻、强度大、散热力强的铝合金作为外壳,灰色军规III硬质表面氧化层,着色均匀、略带磨砂、触感细腻。
灯头采用的是不锈钢原色莲花状压环,一方面能够用更高的强度保护灯杯组件,另一方面在危急时刻,也具有一定的防卫能力。
筒身是四面+滚花设计,采用激光工艺印有白色的型号标志,印字清晰,激光工艺基本不会掉色。细密的小方块滚花表面还有横纹,提高握持稳定性,同时也能提高通风散热透汗的效果。
BR25全长155.3mm,灯头直径38.5mm;筒身直径26.5mm,灯颈最大直径31.5mm,形成一定的过渡,带标配电池和战术环的重量为207.9克,身材体重控制得都不错。
RRT2的尾盖保持战术手电设计功能,有两个较大的U型开口,三个好处:一是不易在背包等位置误开启手电;二是方便拇指按动主开关;三是不影响手电倒立使用。
灯头部位可以拧下,内部9圈铜螺纹,工艺精细、连接稳定、电阻极低,根部红色防水橡胶圈能够保证筒身的气密性。
灯头电路正极采用镀金弹簧导电,与尾部弹簧配合,可以兼容更多的电池长度。
RRT2负极采用镀金双弹簧设计,既能保证更小的接触电阻,也不会因为单弹簧太硬而顶凹电池负极,还可以避免使用中断路跳档。尾部采用矩形多圈螺纹拧紧,根部同样有防水密封圈。
RRT2筒身没有充电开口,两处螺纹都有密封胶圈,防水性能达到电子产品最高的IPX8等级,即便扔到小溪里流水冲击,也不会影响正常使用,捞起来擦干净,各项功能正常,RRT2适合户外全天候使用。
照亮黑夜的光
RRT2使用一颗Luminus流明纳斯3535封装的SST-70灯珠,这是一款带果冻的新灯珠,有一定的泛光能力,最大光通量达到2080流明。
RRT2使用橘面反光杯,光杯深度较大,具备远泛兼顾的照明效果。
灯头玻璃有淡紫色镀膜,增透膜的作用是增加透光效率,保证更多光线从灯头输出,看起来就会更亮。
整体光路能够投射出满满一杯黄水,正白光灯珠,色温大致为6000K,在橘面光杯的投射下,能够看到漫反射的效果。
得益于成熟的恒流调光电路设计和应用,RRT2在四个常亮档位均没有光的频闪和电路的啸叫,使用起来对眼睛比较友好。
对墙光斑边缘略带有攻击头的形状,中心主光斑亮度高、边缘清晰,副光斑亮度比较均匀,能够带来柔和的环境补光。
实际使用中,能够感受到深灯杯带来的较远射程,已经泾渭分明的明暗区域,RRT2的铺路效果非常好。
说到RRT2光照明的射程,下面的动态图对面的湖岸距离大概260米左右,湖岸和树木的轮廓、以及在水中的倒影清晰可见,再远个百八十米,达到350米左右应该不成问题。
这一点用光柱图来表现更有客观性,RRT2的中心主光柱亮度大、开射角度大约3°,周围副光柱开射角度大约60°,距离较长逐渐变淡,能够在夜空形成明显的照明区域。
这就使RRT2成为一只搜索利器,聚光指向性比较强,便于集中视力观察,真正实现指哪看哪、看得清晰。
多数情况其实不需要最高亮度,RRT2具有4个常亮档位,方便在不同的环境亮度下选择合适的档位,既能看得清、又不晃眼睛。四档的设计足够日常使用了,而且也能单手不换位置实现转动磁环的旋转行程。
实测性能良好
RRT2出厂标配的电池型号为JR51,容量为5100mA,顶部有直充Micro-USB接口,弥补了RRT2自身不带充电的问题。将电池充满,对RRT2做几项主要性能的实际测试。
打开照度计记录照度数据,同时在灯头和筒身部位连接热电偶测温,灯头距离照度计大约50厘米,开始做测试。
RRT2一共4个常亮档位,光通量分别是15lm、200lm、800lm、2080lm,对应的50厘米照度阶梯如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,亮度分布没有大起大落,档位设置比较合理,也符合聚光手电的特点。
开启2080lm极亮后,照度微幅下降,历时约2分钟20秒开始降档,降至高亮档位照度开始保持水平输出。
此后又经历了两次小幅降档,依然以这种水平方式输出,一直坚持了说明书给出的三个半小时,照度仍为2000lux左右,亮度仍具备实用性能,我手动关闭,RRT2的续航能力优秀。
在做极亮续航测试的同时,使用热电偶测温计同时测量灯头和筒身平面两处温度,每10秒记录一次数据,共记录8分钟96组数据,起始室温约为25℃。将数据画线并与照度图叠加在一起对比,可以看出开启极亮档位后,随着热量的积累,两处温度均以较快速度上升,灯头温度始终高于筒身,散热良好,温度控制仅为温热状态。
大约30分钟,两个测量位置的最高温度分别为40.4℃和38.5℃,这比较出乎我的意料,这温度控制水平也达到了优秀的水平,保证了高亮度的同时,RRT2的散热能力很好。
转弯遇见JETBeam RRT2
JETBeam杰特明RRT2磁环调光手电,手指转一转就能实现双向换挡调光,非常方便实用;流明纳斯新款灯珠,迸发出2080流明光通量,远射和泛光兼顾,是黑夜照明利器;超长的续航时间和微温的实用温度,性能强悍稳定,带来良好的使用体验。
再加上战术设计语言的外观、配色和氧化层,也让人爱不释手。总的来说,JETBeam RRT2确实是一只传承经典的磁环调光手电,能够广泛适用于夜跑、夜爬等户外活动,以及执勤、搜救等场景,当然了,也是筒友居家使用的良好照明和玩赏装备。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
听雨亭 + 3 原創內容
myhaly + 20
GMT+8, 2025-5-16 00:59 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
