查看: 5293|回复: 13
[other] 有偿求教!有什么方法将1号的程序烧录进2号那个芯片里
发表于 2020-11-5 19:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
真心求救坛友,1号2号的板子是一样,1号板子正常功能,2号只是有缺件,2号不能用,将元件补齐后并将芯片搬过去才能正常工作,万能的坛友 有什么方法将1号的程序烧录进2号那个芯片里!!!
谢谢!!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2020-11-6 08:18:56 | 显示全部楼层
热风枪吹下来换过去
回复
发表于 2020-11-6 08:47:01 | 显示全部楼层
18091988410 发表于 2020-11-6 08:18
热风枪吹下来换过去
他肯定是想用两个。
搜索MCU解密,价格有惊喜。
回复
发表于 2020-11-6 10:16:43 | 显示全部楼层
你要是没有程序,那就是需要破解。
回复
 楼主| 发表于 2020-11-6 12:56:25 | 显示全部楼层
2号有400多个 需要解密啊!!我想知道 支持板上烧录吗,意思是烧录要不要拆下来
回复
发表于 2020-11-6 14:56:35 | 显示全部楼层
板上有两个测试点,应该是烧录用的,前提是你必须要有烧录文件和下载器
回复
发表于 2020-11-6 15:27:36 | 显示全部楼层
你确定能烧吗?很可能就不是烧程序的问题。
回复
发表于 2020-11-6 23:44:04 | 显示全部楼层
要么解密,要么看设什么功能,直接用别的单片机仿制一个
回复
发表于 2020-11-8 09:30:58 | 显示全部楼层
首先找到单片机的烧写软件,根据它的协议找到对应的引脚读取里面的程序,最后可以把读出的程序烧写到其它芯片里。
回复
发表于 2020-11-8 21:32:13 | 显示全部楼层
看了一下,芯片要么是定制,要么是开发后重新打标,感觉直接搞难度大,
根据功能重写程序替换可能还现实些。
回复
发表于 2020-11-13 11:04:47 | 显示全部楼层
用在哪里的呀?IC的code是一家德国公司,跟汽车座椅相关。找到IC的datasheet就好了,大神们的逻辑分析也有可能解开芯片。
回复
发表于 2020-12-26 22:12:20 | 显示全部楼层
这种定制芯片一般需要解密得。不过有的设计得也有全面得反解密设计,
比如msp430得5系以上得芯片,如果读取芯片程序时候不能提供正确得密码,芯片就会自动擦除所有得程序和用户数据。
回复
发表于 2021-3-17 13:21:55 | 显示全部楼层
烧录程序,要么你有原程序,要么试试有没有加密直接读出来然后在烧录,多半加密了,解密,不是所有的芯片都可以解密,或者你出钱找人从新在开发
回复
发表于 2021-3-18 10:08:49 | 显示全部楼层
芯片加密的可能性很大,即使高价解密还有可能把原芯片破坏了,还不如按程序要求花钱重新开发更简单。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
hideaway + 20
moontree + 20
回复
GMT+8, 2025-9-5 15:22 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
