查看: 12586|回复: 28
[综合] SLM6305 2A充电模块70分钟充满2200毫安三星18650锂电池 效率远高于TP5100【更新】
发表于 2020-11-6 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-11-12日更新:
这两天又测试了,当6V太阳能板的负载电压在4.5V时,用同一块电池测试,SLM6305的充电电流是200+,用TP5100的充电电流是400+,由此可以看出,SLM6305和TP5100相比,在太阳能板的负载电压低于5V时,还是TP5100的效率高,如果阴雨天比较多的地方,还是建议用TP5100做为太阳能充电模块比较好,阳光充足晴天比较多的地方用SLM6305充电效率高,如果用的是7V~12V的太阳能板,建议还是用SLM6305。
——————分割线——————
给大家多一种做充电模块的选择。
我测试的结果:SLM6305充电模块70分钟充满2200毫安三星18650锂电池,从3.34V充到4.12V,仅需40分钟,效率远高于TP5100。
研究这个板子的主要目的,还是在以后用在太阳能灯的控制模块上,可以用于4.5V~12V太阳能板,推荐使用5V~12V太阳能板。
板子尺寸21MM*16.5MM,宽压输入,4.5V~12V(不能在输入高于8V充电时移除锂电池,否则容易烧毁IC,这点跟TP5100一样。),输出空载电压4.53V,充满电截止电压4.21V,放置一段时间后,电池电压稳定在4.16V~4.17V。
今天测试一个三星2200毫安的锂电池,从3.34V充到4.12V,仅需要40多分钟,充满后停止时间大概70分钟,充电效率远高于TP5100模块,充电电流1.5A时,整体发热很低,用手摸稍微有点感觉,高于1.7A时,电感发热严重(下一个版本改进),IC发热尚可没有烫手的赶脚,当电池电压在4V左右时,最高充电电流1.95A,锂电池电压低于3V或者高于4.12V时是涓流模式,其他时间段整体充电电流保持在1.7A~1.95A。
 550kHz固定开关频率
 高达90%以上的输出效率
 最大2.5A的可调输出电流(本模块设计为2A)
 输入电流自动识别,适配器自适应
 无需防反灌电流二极管
 无需外置功率 MOS 管或续流二极管
 精度达到±1%的4.2V充电电压
 可耐28V高压的充电状态双指示输出(本模块建议使用电压不超过12V)
 关机电流仅20uA
 2.9V涓流充电
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
(我没做)
 输出短路保护功能
 极小化的DFN3x3-10L封装
补充内容 (2020-11-15 14:08):
新建了一个群,方便喜欢折腾太阳能灯相关的伙伴们能实时交流:QQ群:1053113133
参与人数 6家元 +101 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
人间渡 + 1 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-6 17:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 18:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 19:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 19:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 19:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 00:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 00:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 00:33:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 00:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-7 00:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 20:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 20:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 20:37:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-11-7 21:31:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:01:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 11:46:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-12 15:36:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 00:51 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
