查看: 4983|回复: 20
[工仪] 台湾富贵ESCORT-95万用表测量不准的检修
发表于 2020-11-12 16:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到微信群有出台湾富贵95表。开机没套不准。没玩过台湾表,就给收了。中午到手了。试下只有电容档是正常的别的档都不行。拆机看见1A保险连线了。红表笔座附近有个电阻好像有换过还烧黑了(100欧电阻/原换是100欧双并双串)。找了个电阻换上试机。全正常了。又找了个代用的套子把表套上。只上了市电的测试图了。
参与人数 4家元 +85 收起 理由
suhaiyuan + 10 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
家睦 + 35
前沿led照明 + 20
发表于 2020-11-12 17:32:50 | 显示全部楼层
多少钱受的,看着不错
发表于 2020-11-12 20:06:22 | 显示全部楼层
max芯片很眼熟,应用领域挺多,比如楼主的万用表主控芯片。曾经max1879充电管理用自带基准,截止电压精度很高,最大缺点必须动态响应快的外部恒流源输入,应急的话可以用限流电阻器,不少商家做极品锂电池充电器,后来出现效率更高更方便的,EC209等充电宝五合一单芯片,外围比1879少无需外部限流。
发表于 2020-11-13 15:01:59 | 显示全部楼层
小故障 成功捡漏,多少收的
 楼主| 发表于 2020-11-13 15:15:55 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-11-13 15:01
小故障 成功捡漏,多少收的
不便宜啊!150左右收的。拆机看了个遍。只换过这电阻/别的地方都没动过。一般般了不贵也不便宜。
发表于 2020-11-13 15:18:39 | 显示全部楼层
战损版战损版战损版
发表于 2020-11-13 15:27:48 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2020-11-13 15:15
不便宜啊!150左右收的。拆机看了个遍。只换过这电阻/别的地方都没动过。一般般了不贵也不便宜。 ...
自动档,双层板,用料还行,就是外观成色差点,价格贵了,上基准试试
 楼主| 发表于 2020-11-13 15:32:23 | 显示全部楼层
测了忘记拍图。准准的。:lol:有空还是上几个图吧!
发表于 2020-11-16 15:54:15 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2020-11-13 15:32
测了忘记拍图。准准的。有空还是上几个图吧!
精度不错,就是拆机图第3张,在后壳铝箔的上边,压电陶瓷片上边那个椭圆是什么玩意?
 楼主| 发表于 2020-11-16 16:11:36 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-11-16 15:54
精度不错,就是拆机图第3张,在后壳铝箔的上边,压电陶瓷片上边那个椭圆是什么玩意? ...
没粘铝箔的外壳。开了2个孔/线路板上有个二极管(不知接收还是发射用的)。可能是传数据的
发表于 2020-11-16 16:23:40 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2020-11-16 16:11
没粘铝箔的外壳。开了2个孔/线路板上有个二极管(不知接收还是发射用的)。可能是传数据的 ...
红外管啊,谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:18:39 | 显示全部楼层
这表还可以设为4位半的。可以啊!
发表于 2020-11-22 17:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压还挺标准的
发表于 2020-11-22 19:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜我4000+的表让两节电池给毁了:giggle::cry::cry::cry::cry:
 楼主| 发表于 2020-11-22 19:37:39 | 显示全部楼层
无敌剑客 发表于 2020-11-22 19:11
可惜我4000+的表让两节电池给毁了
这又是那种表?
发表于 2020-11-22 23:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个,看看吧
发表于 2020-11-23 08:11:02 | 显示全部楼层
我也有一块图上左边那块表,要5节还是6节电池供电,拆开一看里面全是肉
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:17:05 | 显示全部楼层
5节5号1.2V镍氢充电电池。换的7号镍氢电池,如图。
 楼主| 发表于 2020-11-23 09:21:43 | 显示全部楼层
高端表玩不起:loveliness:用5号/7号电池的表不要用碱性的还要经常查看。好像用5号/7号电池的表大多都给电池液搞坏了。:sweat:
GMT+8, 2025-9-5 13:37 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
