查看: 44395|回复: 82
[网络] 京东云无线宝加速版64G路由器拆开看看,没搞明白规则,被坑了
发表于 2020-11-13 11:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
包装,209块入手
在线365天返对应RMB209的积分。。。是的。。。积分。。。
积分可以变成京豆或者e卡。。。然后京豆会过期。。。而且我不在京东买东西。。。。所以京豆和e卡有啥用???当时我还以为积分可以兑成现金的:sad::cry:
主体像个智能音箱
背面1wan2lan全千兆
底部标签
脚垫有螺丝
螺丝三角固定。。比4角还省了1个螺丝
撬开,超大卡扣,超难拆。。。
打开
主板
有个25q256,放固件的
还有个minipcie,可以扩展网卡?
拿出主板,天线拉住了
拔掉两个2.4G天线,翻开主板,还有5.8G天线拉着
一共4个5.8天线、2个2.4
5.8G射频芯片
2.4G屏蔽罩撬开看看
屏蔽罩实在扣得太紧。。。
2.4射频芯片
这不知道是收发切换开关还是功放
CPU,MT7621at
宣传的512mb运存。。。
64g的江波龙储存,给京东云做边缘计算(开机一晚上+半天就已经占用30g了)
不知道有没有人试过把他换成256或者512m的,不给他塞那么多垃圾进去
剩下散热片,超大超厚的导热硅垫,估计一段时间就漏油器了
拿出来
散热片
把电源小口换成了5521插座
装回去
可以用大口集中供电了...没搞明白为什么12v还要用小插口供电...
唉。。。209当买了个路由器,给我京豆积分都没啥用,又从不在京东买东西:sad:
参与人数 15家元 +320 收起 理由
潜隆 + 20 以資鼓勵
coolheat + 20 認真發帖
8139 + 20
965039114 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-13 11:16:43 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 11:17:00 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 11:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 11:58:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-13 12:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 13:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 13:14:15 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-11-13 14:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 14:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 14:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 14:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 14:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 16:29:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 20:46 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
