查看: 5562|回复: 5
[其他] 拆一个1元钱的苏宁小biu车载充电器
发表于 2020-11-15 12:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双11买了一个1元钱的苏宁小biu车载充电器(用了两张优惠券,本来卖9.9),拆开来看一下,这个货当时写的是金属外壳到手的是塑料外壳,现在点进去看介绍也改成塑料外壳了,这算是虚假宣传吧
超小的包装,没有说明书也没有保修卡,赠品都不达标
输出参数,一般用用还是够的
拆开了,正面刚有两个电感,三个电容,比较简单的配置
背面有两颗芯片,电容、电阻、以及一颗LED,不会变色
芯片型号分别是IP6525T、HC2020
输入电容是35V,输出16V,电容非知名品牌
接口负极是铁的、正极是不是铁的,这个价位还是正常配置
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20 原創內容
发表于 2020-11-15 14:50:04 | 显示全部楼层
还不错,这货卖点一般都标QC3.0
发表于 2020-11-15 19:15:18 | 显示全部楼层
至少是两颗芯片独立输出,看商品图片不太像金属,而是修过图磨砂特效,金属的话得有绝缘圈,避免正负极输入短路,倒角开孔成本贵。类似的情况我在拼多多,买可充电LIR2032硬币纽扣电池,到货后看说明是不可充电锂锰电池,CR开头编号被商家修图忽悠。
发表于 2020-11-15 19:40:37 | 显示全部楼层
这东西可以更改输出电压吗?
发表于 2020-11-15 22:56:02 | 显示全部楼层
这价位这做工看着还可以,愿意的话,可以负载测试一下实际带载情况。
发表于 2021-2-22 09:22:23 | 显示全部楼层
实际使用充电很慢
GMT+8, 2025-7-25 15:35 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
