查看: 7292|回复: 16
线性电源,变压器电源,开关电源的次级负地,接到外壳的PE大地,安全吗
发表于 2020-11-18 14:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
好处是电源比较安全,纹波少,对人安全多些。
但有一个危险,比如其他设备也外壳接有地,比如电烙铁,那么不小心,碰到电源的地,实际上,电源就短路了。
我就干过,断电只断了负极,然后电路和烙铁碰到。有火花,烧了芯片。
但是ATX台式机,外壳就是接的负极,也接大地的PE线。
笔记本电脑的电源,负极就不接大地。
发表于 2020-11-18 14:27:27 | 显示全部楼层
接地要求不同。
发表于 2020-11-18 14:35:10 | 显示全部楼层
完全没看懂。
不管开关,线性电源都是隔离变压器,怎么会跟地短路?
除非8~90年代的热底板彩电才有这问题。
发表于 2020-11-18 14:39:36 | 显示全部楼层
这是你违规操作引起的,和安全措施没有关系。
发表于 2020-11-18 15:01:54 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-11-18 14:35
完全没看懂。
负极是指开关电源高频变压器的次级端,与热底板彩电的电路结构不一样。
 楼主| 发表于 2020-11-18 15:50:33 | 显示全部楼层
完全没看懂。
1.次级的地,指负极。
2.地,指的是220v电源的那个大地的地。
次级的负极,能否接外壳的地线,也就是220V电源的地线。
发表于 2020-11-18 16:33:17 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-11-18 15:50
1.次级的地,指负极。
肯定可以接,很多功放是三眼插头的,相当于负极接地。也就是机壳接地,变压器外壳接地,变压器屏蔽罩接地,这些都是负极接地的。
而对于一些开关电源也有负极接地的,我记得明纬那些电源好像就是外壳接地;具体是不是负极接地到没注意。
 楼主| 发表于 2020-11-18 22:46:40 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-11-18 16:33
肯定可以接,很多功放是三眼插头的,相当于负极接地。也就是机壳接地,变压器外壳接地,变压器屏蔽罩接地 ...
外壳接次级的负极,这个风险在哪里?
好处在哪里? 比如示波器就是这样的??
发表于 2020-11-19 07:42:10 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-11-18 22:46
外壳接次级的负极,这个风险在哪里?
好处在哪里? 比如示波器就是这样的?? ...
屏蔽外来干扰信号。没有什么弊端,这些都是很早之前的基础技术沉淀。
要是接大地的话,屏蔽效果更好;同时也屏蔽自身发射的干扰。
 楼主| 发表于 2020-11-19 23:13:31 | 显示全部楼层
要是接大地的话,屏蔽效果更好;同 ...
很多情况下,有短路的风险
发表于 2020-11-20 08:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2个设备都是负极接地负极就是等电位的接触不会短路的
发表于 2020-11-20 08:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你用途吧,我喜欢用图片说话,不讲太空洞的话,小白看了也能理解,下面的图就是负极和大地一起,平时没什么,如果两个电源串联使用就要把那个负极片去掉才行,
发表于 2020-11-21 16:25:02 | 显示全部楼层
正极+  、负极-  、 地GND  是不同的。。。。你理解错了。   负极不等于地
 楼主| 发表于 2020-11-24 21:26:41 | 显示全部楼层
实际上自己改ATX可调的,或者其他的,也应该有个开关,或者螺柱。决定是否负极接地
 楼主| 发表于 2021-1-9 13:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-11-20 08:57
看你用途吧,我喜欢用图片说话,不讲太空洞的话,小白看了也能理解,下面的图就是负极和大地一起,平时没什 ...
是的,这样要理解。
 楼主| 发表于 2022-2-20 22:28:58 | 显示全部楼层
实际上自己改ATX可调的,或者其他的,也应该有个开关,或者螺柱。决定是否负极接地   我就是这么搞的
 楼主| 发表于 2024-2-11 18:17:44 | 显示全部楼层
线性变压器的外壳,铁芯,要接PE地
GMT+8, 2025-5-1 13:14 , Processed in 0.655201 second(s), 11 queries , Redis On.
