查看: 13212|回复: 31
[电脑] 5Y10C 平板电脑改小主机,坑多。
发表于 2020-11-20 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个DZ108 WIN的平板,配置CPU:5Y10C  ,内存: 4G   ,硬盘: SSD 128G , 是个坏的,显示屏一闪一闪的,是屏线接触问题,直接拆了,想改小主机,速度还可以,改了好多天,晕的很,坑有点多,CPU发热大,加了散热, 电池是两个4.2串起来8.4V,把电池去了,直接插12V电源输入,改好后,有莫名奇秒的关机,怀疑是电源问题,换了电源功率更大的,还是关机,时间不固定的关机,后来把电池加上,就不关机了,晕,再后来把电池去了,把电源接到电池那里,改为8.4V,用大功率电源,还是会关机,只是时间有时有可能4,5个小时后突然关机,重装也一样的,现在没办法只能加上两个小点的电池上去,然后电源用12V/1A,玩了快一天了,没有自动关机了,这机器真难搞,不过速还算可以,还有个奇怪的问题就是,屏拆了,接高清输出有显示,如果显示器不打开,插上高清线也不开机,不知道这平板还有这个检测功能,BIOS没看到有设置,之前改z3735,就没有这问题,没插显示也可以开机,远程控制。
那两个摄像头,是USB接口的,供电是3.3V,直接接5V发热大,能用,也不会坏,我转3.3V后电脑USB不设别,双去了,只接接5V可以用。,我加上USB可以当电脑摄像头,后置那个摄像头效果不错,
高清口,要是标准口就好了。
改好的图片
改好的图片
改好的图片
跑分
好像有4G卡的,没收到就没有的
无线网卡AC3165  速度可以,5G WIFI 能最快15M 每秒
天线
喇叭,触屏也是没用的。
显示接口坏的
键盘接口,不知道是不是USB的
主板,SSD 128G
错误关机,查看了系统的事件查看器,结果发现有DistributedCOM错误,事件为10016,这应该就是老是重启的原因了,应该是电源不稳。
现在加上电池,不出错了
USB hub
用那个摄像头USB加这个USB hub.  这个以前买来说能加强无线网卡的信号,里面其实就是个USB 扩展,只有一个口,其它3个,自己焊出来了,能用,速度不错,USB2.0 考大文件,39M 很快了。 我从12V 转 5V  加上电源,试了移动硬盘也可以。
补充内容 (2020-12-24 10:42):
HDMI 可以插个 HDMI诱骗器,几元钱,就可以不用接显示器开机,当下载机用都行。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-11-20 09:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-20 09:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 10:50:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-20 11:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 13:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 14:58:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-20 15:57:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-20 15:59:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 18:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 19:11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-20 21:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-21 05:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-21 08:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-21 08:47:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:10:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 15:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 21:18:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 02:34 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
