查看: 8233|回复: 10
[保养] 新明锐1.6小保养,更换机油+三滤
发表于 2019-4-1 16:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
徒弟的斯柯达新明锐自动1.6出保后,也不想去4S保养了。自己买好了保养的机油,机滤,空滤,找我帮忙保养。发动机型号为:CSR
天气不错,车位上开工
旁边正好有砖头,堵上轮子
找到门槛下的顶升部位,千斤顶顶起,加入安全支架。
打开机盖后,拔去机油尺,拧开机油盖。
明锐从没打理过,放油螺丝的尺寸我那套套筒正好不配,缺个18MM套筒,跑去单位对门的修车铺借了一个才拧开
都是死紧,上了个力臂长的F杆才拧松
就是这个可恨的螺丝,怎么不是常见的14MM,17MM或19MM
等着沥油吧,顶升了副驾驶位,放油螺丝正好是最低位。
空滤盖子由9粒十字螺丝固定,幸好有电动螺丝刀
旧空滤
马勒的LX3809
这次的采用同样型号,原样锁会螺丝。
机油滤就在散热风扇后面,像我们这样没有顶升机的话,肯定上从上面拆,就是手臂要受点罪。
三爪机滤扳手上阵
取下旧的机滤,冠军的CM107-03
这次换马勒的OC1196
旧机滤拆下时,密封圈掉了。但感觉没有马勒的宽
力矩扳手设定20NM锁紧机滤
力矩扳手设定25NM锁紧放油螺丝
机油准备的蓝壳Helix HX7 5W-40
机油灌下3.7L,点火静止看机油高度
车辆放平才能测准,4升全部加入正好打火静置后机油尺接近上限。
旧机油装入废桶,送对门修车铺。
参与人数 8家元 +108 收起 理由
luojiangguo + 10 滤芯哪里买的
zeng_zww + 10 謝謝分享
dxtjc + 20 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 自己干好啊!
福源人 + 12 謝謝分享
guangqu + 6 好多图失效了,重新上传一下吧.
yjidr141 + 10 对于楼主来说这活可是轻车熟路啊.
发表于 2019-4-1 16:40:49 | 显示全部楼层
对于楼主来说这活可是轻车熟路啊
发表于 2019-4-2 09:36:12 | 显示全部楼层
EA211相比之前的EA111,换机油格有些麻烦。
发表于 2019-4-3 08:43:50 | 显示全部楼层
发动机设计不好,机油容量有点大,一般1.6的感觉3升就够。
发表于 2019-4-4 13:07:34 | 显示全部楼层
徒弟的车师傅上手,这徒弟当得哈哈哈
发表于 2019-4-4 16:59:01 | 显示全部楼层
废机油用途大,转行当铁匠的话,用来油淬的废机油可能都不够用。:lol:
发表于 2019-4-4 19:30:21 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,
发表于 2019-4-4 23:04:18 | 显示全部楼层
楼主车号66666?屌爆了
发表于 2019-4-5 22:04:46 | 显示全部楼层
EA211就是个坑爹货,烧机油,正时皮带,机油要4升
发表于 2019-4-10 12:09:38 | 显示全部楼层
车牌比车值钱
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:13:03 | 显示全部楼层
车牌都是PS过的
GMT+8, 2025-7-5 12:21 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
