查看: 18498|回复: 27
[健康] 拆修美国洁碧WP-670EC冲牙器
发表于 2020-11-26 00:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的WP-670EC冲牙器坏了,不开机、无反应。这是外观:
开关面板:
底下铭牌
注意它是IPX7防水等级的,就是说可以在0.15m- 1m深度下浸30分钟不出问题。
把上面水槽拆了。
把底面螺丝拆了后拿下外壳:
里面这个样子:
大黑色方块是电源,左边电机,下面白色部分是水泵
这个电路板是控制冲牙的水压力度,以及是连续还是间断脉冲方式。
看下这个电源,是把交流220V转为12V 1.5A直流。
为查故障,把边板也拆了好下手。
再看下布线,从插头到电源没有接头,电源入线直接进黑方块下的环氧封胶,以达到IPX7防水要求。
至于12V输出反正不是高压市电,漏电也不用管,不会出安全问题。
如果要换电源,就要和电源线、插头等一起换。
既然不开机,就查电源,果然电源无输出,烧了,拆下,因是封死的,没法修,就是砸开也废了。
网上找了下,没找到这个电源可配,应是厂家定制电源。
只能拆了个全新监控上的12V 2A电源板出来换。
换上去,然后仔细用电工胶带做好绝缘。
装机,试了下,修好了。
但显然不再是IPX7防水等级,但使用人不会把它浸在水里用吧。
再看一下坏电源,尺寸是50*50*30mm
底部输入和输出用环氧树脂封死了。
好奇这货多少钱,网上查了下,一千多。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 这价格感人啊!
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-26 07:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我也是这样认为的,但这样要注意散热问题。.
发表于 2020-11-26 08:34:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 歡迎探討
发表于 2020-11-26 10:37:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 多动手,可以增加经验值啊!
发表于 2020-11-26 11:15:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 看来还是有区别的
发表于 2020-11-26 11:40:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 我觉得技术含量还是有的,但价格确实虚标太.
发表于 2020-11-26 12:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 13:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 14:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 14:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 14:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 15:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 18:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 19:40:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-27 02:52:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-27 02:53:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-27 02:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 07:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 14:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 21:43:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 19:46 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
