查看: 7590|回复: 54
[家居] 电压力锅这种情况如何处理?
发表于 2020-11-27 12:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一个苏泊尔电压力锅,锅盖上有个泄压锤,但经常会发生泄压锤被蒸汽顶开后,不能完全落下去,造成压力升不起来,一直加热着,锅内水蒸干后,饭也干了,有什么办法能解决呢?
发表于 2020-11-27 12:27:43 | 显示全部楼层
拆开打磨为上策,加重量安全隐患大,买个新的阀先试试看,都穿铁丝了,网上多的是卖的。:lol:
发表于 2020-11-27 12:27:51 | 显示全部楼层
万能宝上买个新配件不香?
 楼主| 发表于 2020-11-27 12:51:32 | 显示全部楼层
与铁丝关系不大,有个老机械高压锅泄压锤是98克,电压力锅的只有86克,能不能代替?
发表于 2020-11-27 12:55:18 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-11-27 12:51
与铁丝关系不大,有个老机械高压锅泄压锤是98克,电压力锅的只有86克,能不能代替? ...
买个新配件ba
发表于 2020-11-27 12:57:11 | 显示全部楼层
压力容器你也敢随便改动,不怕轰隆一声,原来是多重就换多重,并且压力锅国家规定就8年寿命,时间到了就换新锅吧有些钱省不得
发表于 2020-11-27 12:57:54 | 显示全部楼层
整个锅买新的。。。到使用年限了。。。
而且你这个控制元器件已经处在严重危险的情况了。。。
电压力锅这个锤除了放气,是不会被顶开的,因为电控压力比这个放气压力低。。。一般起压之后这个就不出气了。。。
 楼主| 发表于 2020-11-27 12:58:57 | 显示全部楼层
我才换的密封圈呢:sweat:
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:30:11 | 显示全部楼层
不是这个原因吧?因为刚买时也会有这种情况呀!后来我把座子上右边的凸起处给磨掉了……
发表于 2020-11-27 13:30:47 | 显示全部楼层
阀中心的顶针部分已经断裂,只能更换新的。
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:33:11 | 显示全部楼层
新锅没断前,偶尔也有这种情况的……
发表于 2020-11-27 13:37:27 | 显示全部楼层
看这锅的历史也挺久了,该换一个了。
发表于 2020-11-27 13:45:08 | 显示全部楼层
要么换阀,要么换锅,这玩意不比炒锅手柄啥的随便折腾,搞不好能带走半条命
发表于 2020-11-27 14:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马宝淘一个同牌压力顶
发表于 2020-11-27 16:47:50 | 显示全部楼层
你这是压力过大,顶开了,我每天使用,从没出现。
 楼主| 发表于 2020-11-27 22:12:03 | 显示全部楼层
压力开关接触不良吗?
发表于 2020-11-27 22:39:35 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-11-27 22:12
压力开关接触不良吗?
我刚刚看过自已的,整个铸造的,很结实,美的的,我有两个镇。
你这个镇,外壳修过的,穿铁丝,锥型头可能没对正,不平衡,一有压力就歪了,或者卡住了,回不去,正常是悬浮状态,上下自如。
我建议你把塑料外壳拆了,只用里面的镇,通气孔清洁一下,试试压,会不会歪,如正常,那么,重点打磨外壳。
M教少,可行给点M。:titter:
参与人数 2家元 +15 收起 理由
潜隆 + 10
lijielzj + 5 必须打赏,以資鼓勵
发表于 2020-11-27 22:53:06 | 显示全部楼层
谢给M,
我抽屉里就有一个镇,刚刚放大镜看过,美的的镇整体铁的,外包塑料壳,我想,塑料壳重量很有限,去掉它,不会影响压力,可以试试。
 楼主| 发表于 2020-11-28 10:27:20 | 显示全部楼层
enovo 发表于 2020-11-27 22:53
谢给M,
我抽屉里就有一个镇,刚刚放大镜看过,美的的镇整体铁的,外包塑料壳,我想,塑料壳重量很有限,去 ...
谢谢回复,顶针4个支承点是塑料的,新锅时没用多久就断了,现在塑料柱有好几处裂缝,属于材料问题……
发表于 2020-11-28 14:23:39 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-11-28 10:27
谢谢回复,顶针4个支承点是塑料的,新锅时没用多久就断了,现在塑料柱有好几处裂缝,属于材料问题…… ...
我现在用这种,你的可能是新款,不一样。
GMT+8, 2025-9-3 11:21 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
