查看: 5473|回复: 11
[手机] 为什么typec接好没有输出?
发表于 2020-11-27 19:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
typec头 在淘宝买的  接好四根线    插上没反应
剪掉一根5v的酷毙灯,接好正负极 还是无输出,问卖家卖家不知道咋回事,我现在很懵。R1 R2有电阻  被我拆掉一个。还有个新的,正面如图。背面R1R2有电阻。实在不懂,求解答,就算坏品 也不可能三个都是坏的啊.....
发表于 2020-11-27 20:06:33 | 显示全部楼层
数据线断芯没有?
发表于 2020-11-27 20:28:00 | 显示全部楼层
你这个表的输入确定对吗?有没有能用的线试过。
发表于 2020-11-27 20:52:22 | 显示全部楼层
c头的cc1脚要47k接地,才能让手机知道自己是主设备而打开供电
发表于 2020-11-27 21:06:38 | 显示全部楼层
不好意思,不是抬杠,这个方法是不符合规范的,是要在cc1 cc2各加入5.1k对地电阻即可输出5v,这是c口的规范。
发表于 2020-11-27 21:49:59 | 显示全部楼层
首先确认充电宝的C口是输出还是输入!
发表于 2020-11-27 22:15:00 | 显示全部楼层
把头子配置成SINK(受电)。否则充电宝输出不会打开的。。。
也就是网上所谓的OTG电阻配置
 楼主| 发表于 2020-11-28 13:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也就是网上所谓的OTG电阻配置 ...
具体怎么弄呢这个头子?我看上面有俩电阻,不知道为啥就不行...
 楼主| 发表于 2020-11-28 13:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-27 20:06
数据线断芯没有?
直接接了5v灯到头上都不行  不关线的事
 楼主| 发表于 2020-11-28 13:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2020-11-27 21:49
首先确认充电宝的C口是输出还是输入!
输出啊   插上数据线就给pd输出...
发表于 2020-11-28 22:55:18 | 显示全部楼层
想也一样 发表于 2020-11-27 21:06
不好意思,不是抬杠,这个方法是不符合规范的,是要在cc1 cc2各加入5.1k对地电阻即可输出5v,这是c口的规 ...
两个cc都接电阻,一部分手机会无法识别,比如三星无法识别两个cc都被上拉的头而无法开启快充;
另外电阻是有两种方式,几k和几十k都是独立的两种识别方法,但手机一般都可以认可。
发表于 2020-11-29 22:07:37 | 显示全部楼层
另外电阻 ...
你好哈,这两个cc识别电阻要接在母座上的哈
GMT+8, 2025-7-20 01:21 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
