查看: 6452|回复: 38
[工仪] 移花接木改伟泰克锂电钻 之 3:移植电压表和照明灯
发表于 2019-4-2 09:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前坛友搞活动,收得一套伟泰克双速充电钻,可惜运气不好没电池
(拆机详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6842
一直吃灰也不是办法,何况体质比手上的大虾好些,但马老板家电池也不便宜,因此就有了这移花接木帖
先前嫁接了电池:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19017
改了座充和充电钻接口:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20145
本帖继续加装电量表和照明灯
又拆开了
一直在指示灯和电压表中间纠结
考虑到安装位置、大虾闲置、懒得做新板,最后决定拆东墙补西墙:lol:
这个位置合适装电压表头
调速开关没需要的引出端,要先拆看看看
开壳
板子这边具体功能如下
PS:接触过3种充电钻,调速开关里面几乎一样
中间孔接条线出来,到时候把电压表和照明灯都接在上面
拆了去年才装在大虾上的电压表头
比划好位置后,用美工刀开孔啦
折腾半天终于修好
PS:里面加强筋也要修,不然装不下
装上表头试试,看样子还不错
表头两侧的安装耳朵正好可以靠在里面加强筋上
可惜装大虾上时已经剪掉一边了
所以粘块塑料片抬高挡位
把原来的滤色片改小,粘在表头上待用
伟泰克没照明灯,位置也比较摘
手上没Φ3的白光灯珠,只能委屈大虾了
Φ3钻头在这里开孔
缝隙过线没问题
装上的效果
至于固定,螺丝夹紧就可以了
加工工作已完成
楼下开始组装
参与人数 8家元 +122 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
wska + 20
mxlkf + 16
轻烟 + 18 加了好,方便
miqi328 + 16 謝謝分享
风间尘 + 10
沙漠臭屁虫 + 16
 楼主| 发表于 2019-4-2 09:08:46 | 显示全部楼层
组装相对简单了
焊上1k电阻和线(表头和LED负),电阻是给照明灯用的
表头和LED正极焊电池正
试一下,OK
装到壳子里,整理好线
顺便把水平泡也粘上,免得每次拆都掉
装好壳子,发现表头被电机线顶出来了,好丑:sweat:
压好电机线
在表头两侧粘上挡块,用来限位
装好总算满意了
正面效果
通电显示电池电压
照明灯,真蓝呀!
模拟钻墙,照明灯有点偏下了
电压表在黑暗中的效果
好了,折腾到此结束
花几个晚上,舍弃看电影的时间,总算把这个充电钻折腾完了
改装效果还算满意,试用也不错,就是比大虾重点
如果电芯不挂估计应该可以用几年了,挂了再学大婶们换电芯:lol:
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +149 收起 理由
zhwj8025 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 好手艺,改得很实用
aec + 16 謝謝分享
轻烟 + 18 原創內容
wska + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10
qrut + 20 優秀文章
擎穹 + 15
风间尘 + 10
发表于 2019-4-2 09:27:02 | 显示全部楼层
没子弹了,前排围观学习
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 还剩2M
发表于 2019-4-2 09:39:15 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-2 09:08
组装相对简单了焊上1k电阻和线(表头和LED负),电阻是给照明灯用的
加电池有没有一公斤?
发表于 2019-4-2 09:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有个夹头不换换?:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:27:47 | 显示全部楼层
zhwj8025 发表于 2019-4-2 09:27
没子弹了,前排围观学习
哈哈哈,偶都是瞎折腾的
发表于 2019-4-2 10:51:31 | 显示全部楼层
改好了 终于可以送了:lol:
发表于 2019-4-2 12:06:44 | 显示全部楼层
加了这两个好,用起来方便
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-4-2 12:20:00 | 显示全部楼层
如楼上坛友所说,夹头最好也换了,不然装卸钻头/批头时主轴会跟着转。
不过这个充电钻似乎不好配夹头,当初我收到货发现老板忘了发夹头,就把老电钻上的常见款两节夹头卸下来装到伟泰克上试了试,结果发现外观完全不协调。在网上找了找,找到个老图觉得还不错,但估计很难买到了。:lol:
发表于 2019-4-2 12:36:18 | 显示全部楼层
弄的不错,给你点个赞
发表于 2019-4-2 12:51:24 | 显示全部楼层
这手艺。。。。。。很棒!!!
 楼主| 发表于 2019-4-2 13:18:10 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-4-2 09:39
加电池有没有一公斤?
估计差不多,比大虾要重
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:05:43 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-4-2 09:56
还有个夹头不换换?
偶觉得原配这个夹头质量不错,就没换
只是有点担心钻头、批头卡死不好拆
 楼主| 发表于 2019-4-2 15:37:21 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-2 10:51
改好了 终于可以送了
上帖听坛友说电池还是加上感温头好,偶再想想
所以不能送:titter:
发表于 2019-4-2 15:44:04 | 显示全部楼层
所以不能送
 楼主| 发表于 2019-4-2 16:58:10 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-4-2 12:06
加了这两个好,用起来方便
是的,所以就拆东墙补西墙了
 楼主| 发表于 2019-4-2 18:04:03 | 显示全部楼层
不过这个充电钻似乎不好配夹头,当初 ...
偶倒是觉得原配夹头质量不错,虽然没主轴锁定,但在低速档也能上紧,就是卡死后估计不好弄了
发表于 2019-4-2 18:20:19 | 显示全部楼层
东墙的窟窿怎么补:titter:感觉大虾要成为配件了。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
ljlun + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-4-2 18:57:21 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2019-4-2 12:36
弄的不错,给你点个赞
谢谢点赞,折腾后感觉舒服了
发表于 2019-4-2 20:16:14 | 显示全部楼层
好手艺,改得很实用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ljlun + 6 我很贊同
GMT+8, 2025-7-23 06:13 , Processed in 0.436800 second(s), 19 queries , Redis On.
