查看: 3740|回复: 22
[工仪] 给WZ5005E无治数控电源模块量身定做一个家 外壳3D档开源
发表于 2020-11-30 00:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间测评的数控电源,一真没找到合适的壳子,那就变被动为主动,直接量身定做一个。
首先要把前级电源放进去,然后外形尽量小和美观,最后确定外观尺寸为195*100*110mm
等了几天,3D打印的壳子到了,选的是尼龙材质,为的是结实,树脂不耐热,又脆就不考虑了
风扇出风口  进风口在前部底下
这个打印的尼龙其实是黑色,表面有一层灰色的东西
电源板拆出来刚好放入
从前面看
接好线
准备装起来
发现塞不进去
是 插座卡住
前面空间够,这个位置预留了usb接口
切几块海绵当脚垫
按预留的位置贴好,
这是4cm风扇  买的12V  准备降压用,前帖已经搞定电源
散热孔内侧稍微扩了下孔,3D打印的有点变形
里面很空,还可以再放一个前级电源  ,右边高温胶带包的是风扇电源
装好的样子
通电
给GPS LNA供电,5V 16mA
3.3V 9mA
放在工作台上
出风口
进风口
压缩包里有直接打印的STL文件,和proe的源文件(有能力的坛友可以自行修改)
END
参与人数 6家元 +120 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
prc3 + 20 做得很漂亮
10655188 + 20
人艰不拆了 + 20
发表于 2020-11-30 00:13:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-30 00:43:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-30 08:38:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-11-30 09:11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-30 09:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 09:37:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-30 10:08:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 15:32:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 免费,就出了运费
发表于 2020-11-30 19:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 20:03:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-30 22:09:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-30 22:33:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-1 08:41:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-1 10:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 18:17:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 18:18:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 18:19:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 18:20:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 15:08 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
