查看: 178|回复: 21
[电脑] 拆修联想IdeaCentre Kx6505电脑不开机故障
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:按开机键电脑无反应,不能开机
检查过程:测CMOS电池电压仅0.04V,更坏后仍不能开机。检修过程中发现插上电源后,网口黄色指示灯闪烁(正常情况下连接上网络,绿灯常亮、传送数据时黄灯才闪烁 ),在不按开机按键状态下,电脑试图开机,CPU风扇转动数次后停转。拔掉电源接口,测待机电压(紫色线+5V_SB)空载时为4.99V,将电源接口插到主板上,测该电压在2.44V到2.72V之间跳动,打开电源发现滤波电容(10V2200uF)鼓包,代换后紫色线插在主板上电压为4.99V,按开机键开机正常。
导致不能开机的电源模块
更换鼓包的电容(从上往下数第二个)
走过的弯路:取掉电源实测所有输出电压正常(包括+5V_SB),导致以为是CMOS芯片因彻底没电导致其中存储的数据(包括用户设置,有时甚至会影响部分底层固件代码的完整性)完全丢失引发的问题,即BIOS固件在尝试从主Flash芯片中读取信息并初始化硬件时,由于缺少了关键的配置数据,导致引导块执行失败,引起电脑不能开机,在这个问题上花费了不少时间(操作方法后边有详述)。
电脑修好了,看看当年电脑的配置
具有USB和1394接口
各种存储卡卡槽
铭牌上的型号及生产日期
主机内部结构
DVD光驱前面
DVD光驱后面及接口
DVD光驱铭牌
当年日立的硬盘,现在叫HGST硬盘
硬盘的主控芯片
电脑主板
CPU采用AMD的PHENOM羿龙系列
南桥芯片
北桥芯片
GD75232为德州仪器的RS232线路驱动器
P3057为场效应管
W83391TG芯片为直流风扇驱动芯片,通过P3057场效应管控制散热风扇运转。
14M的晶振
P2103HVG器件为双场效应管
板号
ISL6566为瑞莎的电源管理芯片
MS-6为微星公司的解码用芯片
LM358运放芯片
P4822器件为AO4822场效应管
24C08存储器芯片
安森美公司的贴片三极管,型号为NSVBCP69T1G
88E8039芯片为Marvell公司带AVB的PCI Express千兆以太网控制器
ALC888是瑞昱半导体(Realtek)的7.1+2声道高清晰音频编解码器芯片
存储器上的标签为软件版本信息
又一个场效应管
W83627DHG是华邦电子(Winbond)的Super I/O芯片,主要用于台式机和服务器主板,负责管理硬件监控和接口控制功能。
F75383为温度传感器芯片
风扇接口
用于电源处理的各种场效应管
另一块德州仪器RS232线路驱动器芯片GD75232
IDE硬盘接口
又是两个AO4822双场效应管
ICS951464为瑞莎的系统时钟芯片(注:8407392为生产序号)
北桥供电电源部分特写
第三块GD75232芯片
第三次看到两个AO4822场效应管
主板局部特写
曾经采用的应急维修方法:强制BIOS恢复模式(联想特定功能)许多联想主板设计有在BIOS损坏时的恢复机制,当时认为这是成本最低、最先应该尝试的方法。
操作方法:
   · 在主板上找到标识为JBAT1的跳线(即“BIOS Recovery”跳线)。
   · 断开所有电源(拔掉电源线)。
   · 将该跳线帽从默认的1-2针脚移动到2-3针脚(即设置为恢复模式)。
   · 只连接电源和显示器(仍然保持最小系统)。
   · 接通电源,此时主板可能会自动进入恢复流程(比如风扇会高速旋转一段时间)。在CPU高速运转过程中,将跳线帽从2-3针脚移动到1-2针脚,再次接通电源,多重复几次就可以开机。
特别说明:执行上述操作后,要进行以下设置。
1、首先要对时间日期进行设置:
2、需要将BIOS的Advanced的Floppy选项1.44M软盘设置取消:
3、将BIOS的POWER选项设置为PWER-ON,接上电源就处于开机模式,不用短接PWSW直接开机:
4、BIOS恢复出厂设置按F9键,将BIOS的1.44M软盘设置和POWER(原始状态为LAST STATE)等选项恢复到原始状态。
用于CMOS清除数据的跳线
PANEL接口用于开机、复位及各种LED显示
主板局部特写
联想的LOGO标识
采用AMI的BIOS
AMI的BIOS版本号
主机后边的接口
采用两个记忆科技公司的2G内存条
主板背面
1394接口扩展卡
1394接口扩展卡主控芯片
1394接口扩展卡背面
参与人数 2家元 +50 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-27 16:58 , Processed in 0.218400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
