查看: 13999|回复: 48
[电源] 拆解+维修倍量升级版智能AA充电器DP-K18看看做工
发表于 2020-12-3 12:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一套充电器和电池是同事的,说坏了不亮灯,带来修理一下。
印象中这个牌子比较辣鸡,虚标严重,之前特地测试过他们家的电池。
测试论坛优惠购倍量400/600/1000和德力普1300电池容量内阻重量
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=163744
先上修好的照片吧,修不好就懒得发帖子了。
一充8电套装,小一百块钱呢,标注3000mah,按尿性算虚标一倍,实际1500mah吧
背面有铭牌,显示AA电池500ma充电,AAA电池300ma充电,
你信吗?我反正不信,
AC200V是8字线输入。
十字螺丝,没有异型。
低端的树脂单面板,元件稀稀拉拉,各种跳线
侧面看led指示灯歪歪扭扭
局部看220V转低压供电部分,好歹有颗pwm芯片集成MOS的,
供电是Π型滤波,输出两颗二极管并联整流
背面有一些贴片元件,标准的TL431加光耦反馈,
充电管理部分有一颗大单片机,貌似湾湾的,负责8槽电池的电压和电流采集?
反正有8颗Y1三极管和3R3电阻控制充电,勉强也算是智能了吧,比傻充强点。
这里有一颗贴片431,给单片机提供电压基准
拆机过程完了,下面开始维修。
上电不亮灯,怀疑烧坏了,但是量下来,8字线OK,保险丝OK,整流桥OK,
上电测试桥后电压215V,不正常,应该是310V左右,
仔细查看是高压直流的铜箔烧断了,目测是主电容400V4.7UF重量体积较大,
充电器摔过,导致引脚铜箔震裂纹了,充电的时候打火把断面烧糊了。
拆下电容,清晰看到铜箔翘起,断面烧糊
刮绿油,准备镀锡
薅羊毛的焊锡丝真好用,焊点光亮
上电测试OK
带载时空槽电压有点怪
空载电压2.43V,3R3电阻限流给1.5V电池充电没毛病
电压基准正常
到这里就结束了吗?
no~no~no~
既然开头说到了电池容量虚标,咱也不能信口胡言,
用上次带LCD液晶屏的智能充电器设置1000mA电流充电,
3000mAH的电池从0%-100%花了多长时间?
猜一下,猜对有奖~
不过可以透露一下3000mAH的电池重量是25.391g,
600mAH电池重量16.396g,天平精度可以保证。
到这里就真的结束咯,看得还行的点个赞再走吧~
参与人数 13家元 +260 收起 理由
10655188 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
小鼯 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-3 12:25:50 | 显示全部楼层
德力普比倍量电池好许多。3000的倍量顶多2个小时就满灯了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-3 12:41:04 | 显示全部楼层
                    同款再用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-3 12:43:32 | 显示全部楼层
我的德力普10000mAh大号,现在只有2000了。
 楼主| 发表于 2020-12-3 12:45:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倍量经常搞活动,销量高,实际确实不如德力普
发表于 2020-12-3 13:52:19 | 显示全部楼层
这个牌子很多人知道虚标,但更多的是不知道,它销量很大,估计很多人就是这样上船了。这种电池,我一般选倍特力:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-3 14:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎呀,上当了,我还特意选了倍量,哪知是减量:mad:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 安慰,倍量出了名的虚标
发表于 2020-12-3 14:10:26 | 显示全部楼层
去掉自带充电管理,每一路电池增加2安过流保护PPTC自恢复保险丝,万一过流和反接自恢复保险丝变成高阻态保护,改成USB输入可调压调限流表头模块,镍氢1点4伏,恒流大小根据电池数量调节,铁锂3点6伏,大多数14500锂电池4点2伏。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-3 14:20:50 | 显示全部楼层
放电一个多小时
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-3 14:30:24 | 显示全部楼层
倍量电池和充电器都不是好的选择了:lol::titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-3 15:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2020-12-3 13:52
这个牌子很多人知道虚标,但更多的是不知道,它销量很大,估计很多人就是这样上船了。这种电池,我一般选倍 ...
确实虚标很多,下次我试试倍特力
 楼主| 发表于 2020-12-3 15:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-12-3 14:10
去掉自带充电管理,每一路电池增加2安过流保护PPTC自恢复保险丝,万一过流和反接自恢复保险丝变成高阻态保 ...
这个充电器倒还过得去,电池反正是不值这个价。。。。大约八九块钱一粒了3000mah标称
 楼主| 发表于 2020-12-3 15:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我手里还有几粒8000mah的一号电池,设备里面拆的,衰减实测3500mah了
发表于 2020-12-3 16:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。拆开之前,我以为是傻瓜式的,想不到还有些智能。。。。。。。:praise::praise::praise:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-12-3 16:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-12-3 16:06
谢谢分享。拆开之前,我以为是傻瓜式的,想不到还有些智能。。。。。。。 ...
谢谢捧场,哈哈,我也没想到里面有单片机
发表于 2020-12-3 16:16:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倍量,虚标届的大佬
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-3 16:36:27 | 显示全部楼层
倍量 的意思 就是指嘘标一倍容量:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-3 16:49:03 | 显示全部楼层
虽然做工依旧稀烂,但比想像中好一点,:titter:我还以为又是一工频变压器+8个电阻呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-3 16:51:12 | 显示全部楼层
我们不能以小日本sony/  canon/  sanyo / national 那种充电器来类比,,毕竟价格是这个的好几倍:shocked:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-12-3 17:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2020-12-3 16:51
我们不能以小日本sony/  canon/  sanyo / national 那种充电器来类比,,毕竟价格是这个的好几倍 ...
大伙被洋垃圾给惯坏了哈哈
GMT+8, 2025-11-1 12:58 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
