查看: 38509|回复: 45
小米盒子1G增强版(mdz-09-aa)拆机救砖,硬件没坏百分百修复
发表于 2020-12-7 23:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是旧版的一个神贴,在跟着帖子过河过到一半的时候摸不到石头了,而且由于论坛的限制,原帖还没办法跟帖,也只能将那位楼主大神的帖子copy来新论坛了。原帖地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2365400
几年前买的小米盒子1G增强版,用着一直正常,中间wifi坏了,重植wifi芯片后正常啦,可用了一年系统莫名其妙就自动升到了1.5.x的系统,界面臃肿也不好用,但是还能看,后来越来越卡,打开软件半天没反应,恢复出厂也不行,一狠心刷机吧,但是现在能用的系统只有石头和Remix os,石头现在连官网都打不开了,似乎开机还要注册石头帐号才可以用。所以就刷了Remix os,结果就卡在开机界面进不去了,双清也不行,按网上的方法卡刷官方固件也不行,原因可能我是直接从1.5的版本刷的,没招了又线刷了国外的一个固件,虽然能开机但是只有av图像输出,并且wifi遥控不能用,在刷第三方RE卡刷官方包,因为boot不匹配,开机黑屏,又在某宝找远程救砖的也没救回,询问有没有这个emmc的备份文件,告知有但是不提供,毕竟人家也要靠这个赚钱呢,怎么能轻易给你,不死心,于是花100多买了个二手盒子自己提取emmc数据,恢复后救活了盒子。
下面把自己摸索出的一些东西包括救砖方法免费分享出来
1,1.5.x的系统可以用root大师root(对于现在已经升级到1.5版本以后的,不想刷机可以root后精简系统修改桌面)
2,1.3.x-1.4.x的系统可以用360一键root,电脑端会失败,但是在盒子上打开360root软件可以一键root,需要用鼠标操作。
3,线刷需要短接两个触点,线刷工具百度能找到,不过官方没有线刷固件,也没有第三方可用固件,所以意义不大,不过摸索出来了也发出来
      先插入数据线,然后短接图中两个点,插入电源,装好驱动刷机工具就能识别了
以上都是废话,现在讲重点怎么救砖
为了方便大家我把emmc背面的关键定义测量出来了,这样大家救砖时就不用拆emmc了,因为这个板子散热快,又是无铅焊锡,拆emmc加热时间太长容易损坏。
打开外壳,去掉屏蔽罩,就可以看到了
GND没有标出来,就近找个接地点就可以了
(图中的按键是线刷时为了方便焊接的)
按图中标注的点连接到读卡器,插入电脑,如果在电脑磁盘管理里能看到这个盘,那就说明连接没问题了。
然后下载个WinHex软件,选择恢复镜像,打开我提供的mdz09aa.whx文件,目标选择盒子的磁盘,恢复好以后,一定要拆掉读卡器,不然启动不了,接通电源测试能否开机,可以的话就完成了,然后不要联网,因为会自动更新到新版本,安装一个re管理器(系统已经root过)删除system\vedor\app下的MiTVUpgrade.apk(盒子升级主要,删除后检测不到更新)之后就再也不用担心升级变卡了。
这个盒子折腾了半个月,之前搜索看到论坛里也有这个盒子坏的,现在发出来希望能用到。
理论上同cpu的小米盒子比如mdz-09-ak也是可以用的,如果不正常再卡刷官方固件就可以了
盒子emmc备份文件链接:https://pan.baidu.com/s/1Vw_nY50LNmDnM-dRS-7fxw  密码:7apy
以上是原贴主大神的帖子。
我直接按照原贴主“以上都是废话”以下的步骤开始,按照图片的焊接方式焊接了一个tf卡槽,检查了几遍飞线,没有发现焊错,飞线之间也没有短路。
接下来我在不插入tf卡的前提下,盒子插普通安卓数据线后插入电脑,然后盒子通电。电脑安装了USB_Burning_Tool,通电后电脑显示安装驱动,之后在 磁盘管理器里没有找到新增磁盘。接着又把whx文件拷入tf卡后插入tf卡槽,通电后也是没有新增磁盘。问题就来了,我哪个步骤做错,或者是少了什么步骤吗?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-12-8 11:04:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 12:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 12:40:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 15:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 23:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 23:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-9 12:09:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-9 14:23:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-9 22:17:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-10 07:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-10 21:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 09:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 17:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-18 18:14:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-18 19:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-18 19:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-18 19:31:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 11:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 12:16:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 05:40 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
