PythomSpace总部位于加利福尼亚州的Bishop,与英国航空航天和汽车公司GKN的子公司GKN Additive合作,开发Asterex火箭发动机,目前,这款发动机有望在2021年第四季度进行亚轨道发射,并在2022年全面发射到轨道上。 △3D打印的Asterex发动机引擎,图片来自PythomSpace 在宣布3D打印全比例火箭发动机将在圣诞节进行热试之后,PythomSpace的联合创始人Tom Sjogren表示:"我们的发动机与阿波罗月球登陆器上使用的发动机类似,制造材料也非常相同--Inconel,只是我们的发动机是3D打印的。" 进入太空领域 PythomSpace是由狂热的探险家Tina和Tom Sjogren创立的,他们是一对夫妻档,曾攀登珠峰,滑雪到南北极,徒步穿越婆罗洲,从欧洲到南美横渡大西洋,还有许多其他的探险活动。两人发明了一种轻型卫星通信系统,让他们的追随者和赞助商了解他们探险的最新情况,很快这就成了一门生意,并将他们引入了 "极限科技 "世界。现在,地球对于Sjogrens来说已经变得太小了,在过去的几年里,他们将注意力转向了探索星空之外的事物。更多动态:智能制造网 Sjogren解释道:"在我们走遍天下之后,太空自然而然地成为了一个新的领域,我们在边缘技术方面的经验让我们有信心踏入这个领域,看看我们能走多远。同时,世界发生了有利于我们的变化。建造私人火箭和太空运输系统在20年前几乎是不可能的,但由于CAD、快速制造、人工智能、新材料的进步,以及成本的大大降低,太空不再对小企业家封闭。" 3D打印Asterex Sjogrens在与GKN合作之前与15家不同的打印工厂进行了交谈,之所以选择他们是因为快速响应时间,合格的反馈,高质量的输出和合理的价格。GKN开发了首款3D发动机用于测试,结果给Sjogrens留下了深刻的印象。在过去的几周中,他们从GKN订购了第二台发动机,用于后续的高温测试。 Sjogren表示,PythomSpace的Asterex火箭发动机“为3D打印而生”。点火时温度达到3,000摄氏度(熔化大多数金属的温度),因此必须结合狭窄和复杂的冷却通道对发动机进行冷却。这些通道很难用传统的工具制造,这是增材制造的优势所在。使用3D打印,可以比传统方法快十倍地形成通道,而且成本仅为传统成本的一小部分,价格便宜了三倍。
据Sjogrens所知,Asterex的整体零件有三个部分的节气门喷油器,这是组成带喷油器的完整发动机的最少零件。打印引擎后,将一些表面加工成正确的粗糙度。所制造的零件均为最终用途而设计,包括部分管道和一些发动机气门。
Sjogren继续说道:“我们希望几乎所有组件都可以进行3D打印,但这是一个平衡。有时候传统的制造方法更便宜或更优质。管道和其他简单零件的打印成本可能太高,尽管我们现在甚至在安装一些法兰的情况下也打印发动机,以最大程度地减少焊接。”
