查看: 4391|回复: 19
[钟表] 拆修耗电的改锂电液晶时钟
发表于 2020-12-11 20:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台液晶时钟,以前改过锂电供电,一直正常使用,前一段时间发现充电后只用了20天左右,电池是2200mAH的,按理不应该这么短,肯定出问题了,首先考虑电池问题,换了电池还是不行,拆开看看,测量整机电流9mA,怪不得耗电,再查主板,没有发现哪个元件有问题,最后怀疑加装的4056充电模块,换一个4056充电模块就正常了,测量整机电流22uA。
外观
拆开里面的电路
就是好这个4056模块漏电
谢谢观看!
参与人数 3家元 +32 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
baoshizhi + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-11 20:29:00 | 显示全部楼层
非常漂亮的小时钟,谢谢楼主分享。
发表于 2020-12-11 20:48:15 | 显示全部楼层
这种改法有点复杂啊,还不如不改更好了:lol::giggle:
 楼主| 发表于 2020-12-11 20:59:26 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-12-11 20:48
这种改法有点复杂啊,还不如不改更好了
不复杂啊,反正手头有多余的锂电
发表于 2020-12-11 21:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可靠的4056
发表于 2020-12-11 22:01:58 | 显示全部楼层
就用7号电池好的很,我用的6~7年了也没换过几次电池。
发表于 2020-12-11 22:16:34 | 显示全部楼层
请问楼主这个液晶时钟原本是用三节5号电池吗?请问这个怎么改锂电?
发表于 2020-12-11 23:04:47 | 显示全部楼层
我有一个,这东西很省电。就是必须俯视才能看清数字,平视凑合,仰视什么也看不清,特别是开背光后一片白。
发表于 2020-12-12 09:27:40 | 显示全部楼层
我把两个白光二极管改成黄光的了,夜间不刺眼。
发表于 2020-12-12 10:53:22 | 显示全部楼层
有可能是某个贴片电容的问题,我前几年买的地摊灯,充满后不久就没电了,怀疑是用了垃圾电池,过了两年换了个电池加上保护板,还是有这样的问题。又过了一段时间打算把这个灯改成触摸的,想着怎么在原来的电路板上加元件的时候,此处省略一堆字,把贴片电容换了就好了。
 楼主| 发表于 2020-12-12 10:57:01 | 显示全部楼层
是的原本3节电池,直接用锂电就行了,我是加了个带保护的4056充电板,改的话可以参照我的帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103143
 楼主| 发表于 2020-12-12 10:58:39 | 显示全部楼层
yorkdu 发表于 2020-12-11 23:04
我有一个,这东西很省电。就是必须俯视才能看清数字,平视凑合,仰视什么也看不清,特别是开背光后一片白。 ...
这个不省电,整机电流也有22uA,用多用的锂电和4056改造蛮方便
 楼主| 发表于 2020-12-12 10:59:23 | 显示全部楼层
很不错啊
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:00:45 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2020-12-12 10:53
有可能是某个贴片电容的问题,我前几年买的地摊灯,充满后不久就没电了,怀疑是用了垃圾电池,过了两年换了 ...
我这个是4056充电板的问题,这个板很便宜,懒得搞
发表于 2020-12-12 11:06:14 | 显示全部楼层
4056不是充电的吗?怎么会有待机电流,而且还这么大
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:08:46 | 显示全部楼层
这个4056充电板带电池保护的
发表于 2020-12-12 22:01:51 | 显示全部楼层
200ma充一次能管半年
发表于 2020-12-13 10:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我直接拆了个小充电宝放里面了.儿子整天玩,没事就充充电,
发表于 2020-12-13 21:32:37 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2020-12-12 10:57
是的原本3节电池,直接用锂电就行了,我是加了个带保护的4056充电板,改的话可以参照我的帖子:https://ww ...
超级感谢楼主的分享
发表于 2020-12-14 17:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cwx88cwx 发表于 2020-12-12 22:01
200ma充一次能管半年
请问有开自动背光吗?开自动背光用不了半年吧?
GMT+8, 2025-8-19 05:14 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
