查看: 2729|回复: 5
[手动] 京东自营 三丰 196 181 151数显卡尺150MM的哪个是日本产?哪个是江苏产?
发表于 2020-12-12 18:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      老爸赔我的成量卡尺虽然也不错,但是还是想再重买把三丰,去上次买三丰的五金工具实体店发现改装修建材店了,周围的工具店没有三丰……… 只好网购了,京东自营有,但看不到实物无法区分是江苏产还是日本产,编号很乱分别为196 181 151这三都是150MM哪个是日本产的?京东照片驴唇不对马嘴不能作为参考了………
发表于 2020-12-12 20:09:11 | 显示全部楼层
反正我见过最长的三丰卡尺应该是1200的?
发表于 2020-12-13 12:32:42 | 显示全部楼层
你意思是这个卡尺有部分是出口转内销?
 楼主| 发表于 2020-12-13 15:39:41 | 显示全部楼层
scpu 发表于 2020-12-13 12:32
你意思是这个卡尺有部分是出口转内销?
三丰现在在江苏也设了一个厂,所以有日本产、江苏产之分,一样价钱我当然是希望买个日本原厂产的
 楼主| 发表于 2020-12-13 15:42:54 | 显示全部楼层
你意思是这个卡尺有部分是出口转内销?
江苏产的好像不出口只内销,国外是日本产的
发表于 2020-12-13 18:11:49 | 显示全部楼层
150mm,千元左右的都是日本产才对,TW产的才300+
151带拇指滚轮,无英寸,有数据输出
171带拇指滚轮,有英寸,有数据输出
181无拇指滚轮,无英寸,无数据输出
196有拇指滚轮,有英寸,无数据输出
GMT+8, 2025-5-14 07:08 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Redis On.
