查看: 4413|回复: 3
[外设] 坚持实用主义,一键宏吃鸡~雷柏V30游戏鼠标评测
发表于 2020-12-16 11:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
在如此众多的电脑外设中,鼠标无疑是损坏几率比较高的产品,多数原因基本集中于前端左右键的微动损坏,由于对鼠标的认知并不太深入,所以很多人在挑选鼠标的过程中往往会以价格来标榜产品的使用寿命和性能。但我个人觉得鼠标的选择合适就好,性能不上不下为妙,这样不仅能与时俱进,兼顾以后升级的要求,同时也能大大减少不必要的开支,理性消费才可取。刚好最近我就入手了一款性价比较高的雷柏V30游戏鼠标,可供大家选择的时候做个参考。
产品的开箱与细节:
本人用过很多雷柏家的产品,对他家经久不变的环保理念印象深刻,但无论怎么看,这内置的瓦楞纸支架无疑是比较可靠的稳妥设计,支架结实轻巧,内附鼠标也由珍珠棉袋封装保护,保护措施做得比较好。
这款V30游戏鼠标采用了左右对称式设计,不同于那些夸张的异形游戏鼠标一样,第一眼就极易给人办公鼠标的错觉。
鼠标造型设计上比较简洁干练,身型曲线也比较流畅,后半部分略微抬升的设计,能非常好的托住使用者的手掌掌心,为手心提供厚实的支撑手感,长久持握办公或者游戏也不易疲劳。
连接线材约有1.5米长,采用耐折弯和抗拉扯的编织线材制成,并在USB接口端添加有抗干扰的磁环设计,可保证鼠标在极为恶劣的条件下使用,这不仅延长鼠标的使用寿命,更保证了基本的信号传输。
而且USB接口采用黄铜材质制成,拔插操作过程极为顺滑,在一定程度上也有效保证了产品信号传输的稳定。
鼠标整重约为131g左右,整体持握比较轻盈,加上哑光面壳的细腻触感,在操作使用手感上还是比较舒适满意。
为提升产品的持握体验,厂家在鼠标两边的侧裙均添加有孔状防滑结构设计,具有较好的防滑排汗功能,夏天使用不易聚汗,长久使用也能保持干爽舒适的手感,推拉使用阻力大小适宜。
在配置上,鼠标的硬件设计基本能满足普通大众对游戏的使用要求,其内部采用了一颗pmw3325电竞级的光学传感器,可在游戏中提供最高20G的游戏加速度,回报率最高达到1000Hz。
其中DPI最高默认为4000dpi,最低为200dpi,通过厂家驱动设置可以直接提升到5000dpi的程度,能完美匹配常见的2k显示器使用。为方便用户快速切换不同DPI大小的需求,所以鼠标还预设有七档DPI值的切换功能,只需通过滚轮后面的DPI按键进行控制,就能从一档dpi值轮番切换到七档dpi值,并以此循环切换下去,整个操作比较简单。
对于一款游戏鼠标而言,RGB灯效光污染似乎成为了不可或缺的功能之一,所以这款鼠标也是支持酷炫的RGB背光灯效系统的,并预设有七种不同的背光显示模式,能最高显示1680万色,可同时在滚轮区、Logo区以及底裙部分显示。
有意思的是,厂家还为这款鼠标添置有一颗背光模式切换键,但特设在其底部,使用的时候只需点击一下就能快速切换不同的背光显示模式,即使没有在电脑上安装驱动设置也不妨碍灯效切换的使用,这点非常人性化。
如果你还在意鼠标支持的DPI值不够高的问题,那么相比较多数还在使用2000万次寿命微动的鼠标而言,这款鼠标内置的3000万次使用寿命的微动配置多少让人心里平衡,毕竟多数人往往无法直接榨干鼠标的最高性能,而且直接影响你最深使用体验的还是鼠标的微动寿命,每当回首过往,单击变双击,气的直摔机,多数鼠标的淘汰基本都取决于微动寿命的极限。
在鼠标左侧面有两颗常见的侧键设计,位置大小刚好与右手持握的拇指相匹配,配合驱动的设置就可以快速实现某些特定的宏功能,这非常适合吃鸡游戏的压枪操作,一键压枪快人一步。
产品的使用:
鼠标在Windows操作系统中基本可以实现即插即用的功能,但要实现不同的RGB背光灯效效果以及各种宏定义功能,则仍需要下载官方对应的驱动进行设置才行,好在驱动界面十分简洁干净,操作也非常简单人性化,普通人一看就懂。
当然,由于成本的原因,目前在驱动上给与鼠标支持显示的RGB灯效比较少,可玩性并没有太高,但背光显示效果依旧非常惊艳。
通过驱动设置,还可为鼠标上的单个按键进行各种宏添加和设置,实现单键快捷操作。
那么鼠标在实际使用下效果如何呢?在常见的1080P显示器上,将鼠标DPI设置成1600dpi大小,通过描绘蚊香图的方式对鼠标进行测试,可见所绘制的蚊香图边缘非常的圆滑顺畅。
而将DPI设置成4000dpi大小,虽然绘制过程跳跃过快,但所绘制的蚊香图基本也比较圆滑,圆弧上也无可见的离散点出现,所测试结果还算满意。
虽然鼠标的标配并不算强,但在吃鸡、赛车这类游戏中操作行云流水,使用非常顺手。
总结:
优点:
1.鼠标外观设计简洁对称,持握手感甚佳。
2.鼠标支持七档DPI快速切换,支持200dpi到5000dpi间自由调节,可使用DPI范围较宽。
3.鼠标支持1680万色的RGB灯效显示效果,并提供有快速切换灯效显示按键,满足光污染的使用需求。
4.鼠标内采用了一颗pmw3325电竞级的光学传感器,游戏的加速度和回报率都能满足基本的游戏需求。
5.支持单键设置和宏添加。
缺点:
1.鼠标持握的塑料感略强。
2.dpi值的切换只能按照从一档到七档的顺序切换,不支持反向切换。
3.鼠标所支持的RGB灯效显示效果略少。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
听雨亭 + 4 優秀文章
发表于 2020-12-16 13:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 20:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 18:04:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 16:35 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
