查看: 1717|回复: 3
摆脱线缆束缚告别频繁充电,秒换电不断电,雷柏VE3能否胜任主力游戏耳机
发表于 2026-7-20 21:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常玩射击游戏的朋友都清楚,除了键鼠操作要跟手,声音信息同样关键——脚步声、枪声方位乃至换弹细节,都离不开一副称职的耳机。正巧我手头用了多年的耳机最近开始出现破音,而雷柏刚好推出了VE3电竞耳机,首发期间直降50元,到手价仅199元,首发购买并晒单还能额外加赠一套冰丝耳罩,可换电池设计和多模连接功能颇为吸引人,如今入手体验了多天,在此与大家分享一些真实感受,供有意入手的朋友参考。
雷柏VE3耳机采用了珠光纸盒外包装设计,正面印有产品的线条渲染图,背面有产品实际的外观样貌和性能参数介绍。
顶部封口贴是一次性的,可以确保到手全新。
整盒产品有雷柏VE3电竞耳机、电池*2、2.4G USB-A和Type-C接收器、TYPE-C数据线、3.5mm插拔式麦克风。
雷柏VE3耳机目前在售的配色有薄荷青、星光白和赤影黑三种,我手上这盒是星光白款。作为一款电竞型耳机,它的体型十分小巧,尺寸约为211×155×92mm,重量为315g,这在头戴式产品中属于轻量级。
VE3的外观设计十分简洁,无可见的RGB背光灯效结构,但各处细节均显人体工程学原理。其中头梁内部填充了定制高软海绵层,外层用耐水解的蛋白皮包裹,触感柔软细腻,戴在头顶可以有效的将压力均匀分摊,不会出现明显的压头或夹耳感。
耳罩上的喇叭单元与耳部接触面则呈现明显的黄金18°倾斜,可以很好的贴合人耳自然角度,让佩戴更为舒适。
耳套部分采用了卡扣式安装设计,这样在拆装或者更换时就变的极为便捷。相比常规款式,它的内部增加了EVA封闭圈和隔音棉结构,纵向深度也做了加长,能完美贴合或者包裹耳廓结构,理论上可以获得更为优异的被动隔音效果。
此外,耳套的表面还涂覆有疏水涂层,可以保证在夏天出汗时不会出现黏腻感,涂层的加入也有助于延缓凝肤蛋白皮老化,增加耳套的使用寿命。
耳机双侧的支架为铝合金材质制成,表面经阳极氧化处理,美观又防锈,与喇叭连接处也加入了全金属转轴结构,足以提升整体结构强度和使用寿命,耐用性应该比较可靠。
头梁伸缩调节处有明显的9档刻度凹点,拉伸调节清晰明确,可以适应不同头型使用,从旁边的耳机线情况看,头梁内走线的线材均采用了抗弯折和耐久性的编织绳线材,可以大大减小拉扯断线的风险。
为平衡佩戴重心,耳机将所有控制单元,包括功能按键、3.5mm音频接口及Type-C充电口集中布置于左侧腔体侧面,右侧则对应设置为电池仓,左右重量分布接近均衡,佩戴时可以明显减轻侧倾感。
值得一提的是,耳机上没有电量指示灯设计,唯一的LED灯仅作为连接模式类型的显示,其中绿灯为接收器模式(2.4G连接模式),蓝灯为蓝牙连接模式,青色为声卡模式(有线连接模式),唯一的波轮键为音量调节键,上面的G键为模式切换键或者说为多功能键,支持模式切换或者音乐以及电话的接听播放,而前端还额外添置了一颗不常见的麦克风开关键。
在性能方面,雷柏VE3电竞耳机可支持常见的蓝牙6.0连接模式、2.4G接收器模式以及声卡模式(有线Type-C),只需开机后长按G键2秒就能循环切换。
其中接收器模式依靠的是厂家配套的2.4G接受端子实现的,通过一个USB-A接收器与TYPE-C接收端子组合,就可以在具有USB-A端口或者TYPE-C端口设备中使用,无论是电脑还是支持OTG功能的手机都能无缝衔接,兼容性强。
而且在接收器模式中,经特调天线以及2.4G智能跳频技术的加持下,配合雷柏自研的V+Wireless无线算法,即使在40米远处也能保持高速信号传输,延迟低至15ms,无线也能媲美有线连接。
对于某些无合适接口的老式设备,只要支持蓝牙链接使用,那么VE3也可以通过内置的蓝牙6.0直接连接,相比上一代蓝牙5.0,蓝牙6.0在连接稳定性和功耗控制上均有明显提升,且向下兼容旧款设备,完全没有适配兼容的问题。若追求极致的低延迟电竞体验,也可直接使用附赠的1.5米Type-C数据线进行有线直连,实现接近零延迟的音频传输,但是这一模式需要切换成声卡模式才能使用,此外,边充边玩的功能可在蓝牙或者无线2.4G模式下才能支持。
有意思的是,耳机采用了可拆卸电池方案,仓盖为磁吸结构,拆装都非常方便,内部电池通过卡扣进行固定,与电池接触的金属弹片推测为镀金工艺处理,可有助于提升接触可靠性与抗氧化能力。
目前厂家标配为两颗1500mAh电池,每颗均自带独立的TYPE-C充电接口,可单独充电,也可安装在耳机上边充边用。
理论上,在开机音量40%的情况下,蓝牙模式可续航约150小时,接收器模式约120小时,单次充电可满足一到两个月的日常使用需求,而且电池交替使用完全秒换电,彻底摆脱缠线的烦恼,对于重度玩家或经常外出携带的用户而言,实用性和自由度明显优于内置不可更换电池的方案。
为保证足够的音质效果,VE3采用了独立声学腔体设计,减少了频段和机体结构的干扰,配合钕铁硼强磁驱动的53mm镀钛振膜单元,高频明亮而不刺耳,低频雄浑有力,中频人声清晰自然,整体三频过渡顺滑,声音还原较为均衡。
声音经内置的职业级C-Media独立声卡芯片处理+旗舰级低功耗芯片,不仅提升了音频解析力,还支持硬件级虚拟7.1环绕音效,可在游戏中准确还原声音的方位与距离信息,进一步强化听声辨位能力,让关键细节更加清晰可辨。
麦克风方面采用可插拔式3.5mm全指向拾音单元,通过高密度海绵物理滤音、ENC环境降噪和AI智能降噪算法三重机制,能有效抑制键盘敲击和环境背景噪声,保证足够的通话清晰度。
搭配官方A HUB驱动软件使用,还能实现EQ自定义以及板载存储多组设定的功能。目前它预设有9种电竞音效和6种标准听感模式,并提供了10段式均衡器供用户精细调节,并且可保存无限组自定义音效,可方便在不同设备间快速调用,能够较好地满足竞技游戏玩家对声音定位和日常使用的多重需求。
那么耳机的具体使用如何呢?将接收器与华为matePad Pro联机后,可以直观的通过接收端子或耳机上的LED灯色来判断机子的链接状态,可见产品通过TYPE-C接口与鸿蒙产品也可以实现无缝衔接的,兼容性可以的,当然,这点要是加入电量显示就更直观了。
在播放高音《死了都要爱》以及重低音《THE Mass》时,各音段过渡表现都十分自然,无高音段失真以及重低音缺失的情况,而且收听3D环绕音也能完美呈现,细节还原相当优异。
在组队吃鸡时,语音通话清晰干净,背景噪音抑制到位,而且在复杂的游戏场景中,可以通过各种杂声准确判断敌方方位与距离,为及时反应和精准击杀提供了可靠的声音依据。
最让我震惊的是,耳机处于接收器模式下,它的连接性能出奇的好,我在自家130平米的房间里做远距离信号隔断实验,无论耳机放置在哪个角落,它都能接收到房子最边角处发出的音频信号,而且中间是U型走道,距离超过20米,同时还隔了两堵墙以及两道铁门都没有出现丝毫断音的情况。
同时,在接收器模式下,开启最大音量玩6.5小时,最后查看软件中显示的电量才掉10%的电,续航力相当持久,个人感觉最终的续航基本能与厂家宣传的120小时无二。
总结:
雷柏VE3没有盲目的堆砌RGB光效,而是把重点放在轻量化佩戴、长续航以及稳定的多模无线连接上。音质方面,53mm超大镀钛振膜单元配合独立声学腔体,能胜任FPS类游戏对声音定位的基本要求,虚拟7.1环绕音和EQ自定义则为进阶玩家提供了调整空间。如果你正需要一副兼顾PC主机甚至移动设备的耳机,同时又不想被充电线束缚,那么雷柏VE3可能是一个比较务实的选择。
发表于 2026-7-21 00:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 10:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 08:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 11:08 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
