查看: 3673|回复: 2
[科技] 为什么波音787那么大还是中型客机,而c919却是大型客机?
发表于 2020-12-16 17:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是不同语境下造成的歧义,C919的“大”是与支线小客机相比,而波音787的“中”是跟波音777这样的巨无霸对比,实际上波音787要比C919大的多。
我国自主研制、拥有自主知识产权的首款大型干线客机C919目前正在稳步试飞中,大家对C919的进展也越来越关注。
目前C919的6架原型机在4个机场同步展开密集试飞科目,预计首架C919将与2021年底或者2022年交付启动用户东方航空。而且作为我国首款商业大型客机,C919将进行FAA、EASA适航取证,以此打开国际市场。
作为国产大飞机战略的首个型号,C919承载了国人很多期待,当然也免不了这样的疑问(当然,还有不少抬杠):C919作为一款起飞重量不到80吨,载客量不足200人的单通道客机,怎么会是大飞机呢?那波音747/777/787、空客A330/350/380又是什么?
其实称C919为大飞机,是因为它是执行干线飞行的客机,相对于支线客机就是大飞机。
根据约定俗成的分类方法,民航客机一般分为支线客机和干线客机,支线客机一般载客量不超过百人,航程不超过3000公里,主要用于中小机场间、密度不高的航线飞行,比如我国ARJ21就是典型的支线客机。
支线客机之上就是干线客机,用于执行大中型机场间、密度较高的航线飞行,俗成就是大飞机。当然,C919、波音737、A320这些单通道客机属于大飞机中的入门级,相当于大一新生。即便是大一新生,对于中学生来说那也是大学生啊。
至于将最大起飞重量超过200吨、最大载量300左右的波音787成为中型客机,实际上是限于”干线客机“范围内,在”干线客机“中,波音787大于C919、波音737、A320这样的单通道客机,但是又小于波音777/747、空客A380这样的巨无霸,所以就成了”中型客机”。C919、波音737是大一新生,那么波音787就是大二或者大三学生,而更大的波音777/747、空客A380好比就是大四学长。
我国和俄罗斯联合研制的CR929就是与波音787同级别的双通道客机,比C919大的多。
发表于 2020-12-16 17:35:43 | 显示全部楼层
30斤一个的西瓜,在我们眼中就是“”西瓜了,不过在河马看来,它一口就可以吃一个,绝对不算大!
发表于 2020-12-16 19:30:09 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-12-16 17:35
30斤一个的西瓜,在我们眼中就是“大”西瓜了,不过在河马看来,它一口就可以吃一个,绝对不算大! ...
30斤一个西瓜河马一口真吃不消
GMT+8, 2025-5-9 05:31 , Processed in 1.450803 second(s), 11 queries , Redis On.
