查看: 2458|回复: 12
[综合] 应温总要求继续霍霍示波器和信号发生器
发表于 2019-4-4 08:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次咱是有了相爷手谕的,名正言顺的霍霍,哈哈哈
先研究下占比测试,100K,占比0.5%
能捕捉到高电平,高电平这时的宽度应该是50ns
显示看也就是这个样子吧
100k,0.1%占比
也能捕获,这个高电平宽度是10ns
100k,占比0.03%,
也能捕获,但是这个电平低了很多,这时高电平宽度是3ns,显示显然不成比例
因为前后沿的延迟都是这个量级了
比这个占比再低,就很难捕获了,而且也没什么意义了
不知实际上信号发生器输出的高电平高度达不达标
1Mhz,占比0.4%
就是上面100k,占比0.03%的效果,因为高电平宽度一样的
1Mhz,占比0.9%
这样子
因为厂家的指标是升降沿时间小于等于7ns
所以它的极低占比在高频下是没有意义的
10k,0.004%
相当于宽度4ns,所以也就这样
10k,0.006%
这个有点意外,就差0.002%,实际差了不少
也许是照片对应错了,时间长了,也忘了,还是那句话:
科学、严谨与我无关
下面试试,产生一定数量的周期波形
就是这个功能
产生了12个正弦波
再看看矩形波的鬼影现象
最早咨询购买时,专家就说过,还真有
降低频率就没有了
放大的上沿
再看看两个通道的相位问题
设置相差10度
实际显示相位9.734度,精度不好,不知是哪个仪器的问题
而且不稳定,数字变化很快
一个1v,300k的正弦波,和一个5v,10k的正弦波的运算
这是加法运算,橙红色是结果
这是乘法预算吧,
乱七八糟的杂烩,您是愿意看呢,还是愿意看呢,不愿意的找温总去!:titter:
参与人数 11家元 +171 收起 理由
花生仔 + 12 謝謝分享
10655188 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章,得瑟
花儿常开 + 18 謝謝分享
184562832 + 20 謝謝分享
锰子 + 15 謝謝分享
lrm888 + 20 謝謝分享
qrut + 16 謝謝分享
zzy_85569381 + 18 謝謝分享
zhuqing-1920 + 12 謝謝分享
发表于 2019-4-4 09:24:40 | 显示全部楼层
30M还是不一样的
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:31:31 | 显示全部楼层
ftmssun 发表于 2019-4-4 09:24
30M还是不一样的
不知道,运放用的难道是一样的?:dizzy:
发表于 2019-4-4 09:35:14 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-4 09:31
不知道,运放用的难道是一样的?
应该不至于吧   反正鬼影就是很烦
发表于 2019-4-4 09:52:11 | 显示全部楼层
好高级,我还在用老示波器
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:53:14 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-4-4 09:52
好高级,我还在用老示波器
哈哈,够用就好:loveliness:
发表于 2019-4-4 10:22:11 | 显示全部楼层
方波重影一般出现在特定频率下,和内部晶振频率相关,某些倍频下。dds输出方波实际是多个宽度方波的叠加,某些频率特定组合叠加会出现相位偏移输出就会出现重影。我上一个买的信号源就没这问题,这个就有,实际软件里可以通过抖动算法修正,这个信号源显然没有修正或者算法不佳,另外这个信号发生器方波上升速度可以调的,最小应该是4ns~
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:40:10 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-4 10:22
方波重影一般出现在特定频率下,和内部晶振频率相关,某些倍频下。dds输出方波实际是多个宽度方波的叠加, ...
软件里调吗,硬件里似乎没看到:handshake:
发表于 2019-4-4 10:43:59 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-4 10:40
软件里调吗,硬件里似乎没看到
占空比那个f4按两下不就调了:sweat:
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:53:01 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-4 10:43
占空比那个f4按两下不就调了
哈哈,不知道,还能这么玩啊,不愧是专家啊:loveliness:
发表于 2019-4-4 10:54:15 | 显示全部楼层
天天霍霍 功能竟然还没摸透:huffy:
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:57:43 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-4 10:54
天天霍霍 功能竟然还没摸透
哈哈,差距啊,看来还得继续霍霍啊:titter:
发表于 2019-6-12 11:03:40 | 显示全部楼层
30M还是不一样的
30M了,探头不用再用1X档位, 要用10X
GMT+8, 2025-7-22 19:01 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
