查看: 6409|回复: 24
[电脑] 修复瑞昱千兆有线网卡不识别硬件问题
发表于 2020-12-22 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网线1000M就是快啊,无线网卡太慢了。
电脑主板之前是好的,后来换了显卡后,插上网线没反应,硬件也找不到,刚开始以为是系统问题,重装后还是一样崩溃了,就拆开电脑主板认真的看了一下,晕了,发现之前插显卡时不注意,显卡挡板把3个电容碰掉了,左找,右找,找到差不多的电路,查了一个RTL8111B 的28,29,30 脚 对应的,原来这个是网卡和PCIE 通信的差分线电容掉了2个,另一个电源滤波电容,不焊也行,然后从公司找了两上0.1UF的焊上,差分电路是要等长线的要不然信号就不稳定,所以线不能引出来,尽量的短,保证阻抗匹配,也不知道是不0402,还是0201,太难焊了,现在想修个东西太难了,老眼昏花了,几次没焊上,差点把主板搞坏了,最后焊接上了,赶紧打胶固定,成功修复,就是焊功太烂了。
网线1000M就是快啊,访问局域网硬盘就是好用,无线网卡太慢了。
参与人数 5家元 +76 收起 理由
qq847508577 + 1 優秀文章
lsen8 + 20
guangqu + 5 優秀文章
8139 + 20
家睦 + 30
发表于 2020-12-22 11:17:02 | 显示全部楼层
焊接成这样都没事,果然厉害:lol::kiss:
发表于 2020-12-22 12:33:55 | 显示全部楼层
厉害了,这才是数码论坛坛友该做的事!
发表于 2020-12-22 12:38:16 | 显示全部楼层
零件这个姿势,我想知道焊接是什么姿势:praise:
发表于 2020-12-22 12:57:33 | 显示全部楼层
看着像技嘉的主板:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-22 13:07:29 | 显示全部楼层
8139 发表于 2020-12-22 12:57
看着像技嘉的主板
对,还是个老主板了
 楼主| 发表于 2020-12-22 13:08:51 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-12-22 11:17
焊接成这样都没事,果然厉害
用的0603的焊接的,焊盘太小,没拍好,放大镜看了,是焊接上了。
发表于 2020-12-22 14:40:09 | 显示全部楼层
索性找块网卡上去,:tongue:
 楼主| 发表于 2020-12-22 14:47:44 | 显示全部楼层
liwj114 发表于 2020-12-22 14:40
索性找块网卡上去,
原生的好,我插的,显卡或PCI声卡就不好用,有时也会松动。我的机箱现在都是横着放了。
发表于 2020-12-22 14:59:51 | 显示全部楼层
强大的技术,好评支持啊
发表于 2020-12-22 15:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主你太强悍了,关键网卡的线路图都给你码到了
发表于 2020-12-22 21:34:29 | 显示全部楼层
您好能量一下网卡的对地电阻不,我的跟你这个差不多的网卡,也是不识别。
发表于 2020-12-22 21:48:39 | 显示全部楼层
这个是0402 应该也没那么难把?
不过恭喜楼主
发表于 2020-12-22 23:21:23 | 显示全部楼层
:lol:这个焊的真是无敌了
发表于 2020-12-23 08:21:57 | 显示全部楼层
这个焊接水平高:lol:
发表于 2020-12-23 08:53:08 | 显示全部楼层
楼主你这么厉害
技嘉要怎么活下去呀?
发表于 2020-12-23 09:28:30 | 显示全部楼层
号强的主板,这样都能正常工作:lol:
发表于 2020-12-23 09:48:23 | 显示全部楼层
要是有热风焊台这事就好做多了。:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-23 10:05:50 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-12-23 09:48
要是有热风焊台这事就好做多了。
没有热风㷸台工具,主要是封装尺寸不一样大,我的器件大了,只能焊单边,另一边接线。
发表于 2020-12-23 11:34:07 | 显示全部楼层
这个能搞定,手活肯定好:lol::lol::lol::lol::lol:
GMT+8, 2025-7-25 16:14 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
